查看: 8677|回复: 37
负载强度合理性计算求助
发表于 2017-11-20 16:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径150mm总长1500轴,如图左边AB端距离300mm为2个轴承固定端形成悬臂结构,左侧400mm处负载300kg重物,环境300摄氏度,求助S45C轴此时强度能否满足要求?300摄氏度对S45C有没有影响?或者大神们指点方法怎么去求解,谢谢
9 l0 `4 T! `, Q! l- z  H& N
) F$ s( Z4 z8 \3 k) ?
4 U& F0 o8 @( n; j8 I5 J# R
发表于 2017-11-20 16:22:34 | 显示全部楼层
1 这不是悬臂梁结构,翻书什么叫悬臂梁,你这叫外伸梁2 i5 ~) ~3 K/ I% |0 J: U
; {  S6 u% m- @% D
  C1 t) H" u  G4 I) q3 Q5 b2 直接告之环境温度已经300摄氏度,说的是环境温度,说明你不必考虑什么热胀冷缩的事。只是屈服强度变了,名义屈服强度不是在环境温度摄氏300度测得的,你得换算成环境温度300摄氏度下的屈服强度。: Y$ X! l- Q' |
发表于 2017-11-20 18:08:36 | 显示全部楼层
强度满足什么要求能不能具体点?温度300度对强度没影响。% K& ?5 _' f3 H% Q. s: {' u
但是加上负载后棒子允许多大变形?棒子会转动?转速是多少?
是不是匀速都不确定呢。  发表于 2017-11-20 22:21
20s一圈,谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-20 19:36
发表于 2017-11-20 18:13:20 | 显示全部楼层
看了二遍,没看错的话,直径150mm总长1500——这么大的轴,不要说300Kg就是3吨也是小菜啊
按动静学中力矩平衡法  发表于 2017-11-22 16:38
主要验算下哪个轴承,还有转动的一些参数  发表于 2017-11-22 16:22
面壁兄帮忙看看怎么计算呀这个  详情 回复 发表于 2017-11-20 21:05
感觉是够了,但是给客户做方案要数据行的东东,没有好复杂的机构。以前都是凭经验现在不 一样了  详情 回复 发表于 2017-11-20 19:37
发表于 2017-11-20 19:00:40 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-11-20 18:13
, V9 B# F/ R( R/ a. U看了二遍,没看错的话,直径150mm总长1500——这么大的轴,不要说300Kg就是3吨也是小菜啊
9 Z0 i: V2 C2 X5 [" }! x/ l$ `$ \8 C应该还有一个转速吧,外伸梁和悬臂梁的区别就是悬臂出来最近的那个支点能不能转动,这个明显是需要转动,所以叫外伸梁。按这样说的话,电机轴什么的安装一个皮带轮也是外伸梁喽,好像大家都叫悬臂。还有一个问题,下面这个图片的臂叫什么呢?http://www.cmiw.cn/thread-345045-1-1.html
  N5 [4 r& `. z, A# w3 e  o- r# C* r) l: b9 E6 z
发表于 2017-11-20 19:27:35 | 显示全部楼层
见材料力学四大强度计算方式,弯曲应力是不是超过300度时的强度。
 楼主| 发表于 2017-11-20 19:36:00 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2017-11-20 18:085 m' z7 s6 |+ Q, b
0 b/ N& ]( f+ x' y但是加上负载后棒子允许多大变形?棒子会转动? ...
1 v  Q) p! {9 G( j
20s一圈,谢谢& C8 ?! [; g2 }% Z6 O  [+ O
匀速的吗  发表于 2017-11-20 22:22
 楼主| 发表于 2017-11-20 19:37:40 | 显示全部楼层
3 A( d1 G$ A7 s' Q) S& L/ G1 L看了二遍,没看错的话,直径150mm总长1500——这么大的轴,不要说300Kg就是3吨也是小菜啊
- U0 E6 t5 X1 J3 j( O; a
- z, B7 K0 ]" ~% ~& d, W" |
 楼主| 发表于 2017-11-20 21:05:24 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-11-20 18:131 y% U. i% N2 x, c+ j% Y" V$ d
1 l0 h* K, h( C9 i  z  r& I
面壁兄帮忙看看怎么计算呀这个
2 |- v# A" H6 l3 @! Z: x1 f
他这是重生账号,没有多少帖子了。  发表于 2017-11-25 14:53
找这个肯定搞定:寂静回声,看他的帖子就是了  发表于 2017-11-21 09:35
你让他算,是拜错庙门了,他是有名的大忽悠,常常被骟  发表于 2017-11-20 22:24
发表于 2017-11-20 21:21:08 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
GMT+8, 2025-4-24 15:19 , Processed in 0.060529 second(s), 17 queries , Gzip On.
