查看: 12766|回复: 17
SW批量打印,这个问题你发现没?
发表于 2017-11-20 15:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 K3 _7 |* j' A; n
/ e5 y/ p. [( Q
3 K$ E) n+ j: v# A3 [! |
SW task shedul 是个非常好用的插件,估计也有些设计师不知道。
+ d  W, e/ L0 T' K1 {4 d: E+ Q  我在批量打印的时候,“高级”选项设置,有个:任务工作文件夹,如果不选择,则提示“没有选择任务工作文件夹”7 l0 ?# V8 c/ m: P
选择吧,我又不知道选哪个文件夹,随便选个文件夹,又提示遇到错误,悲剧呀。
. K( s9 l1 A" J( }     大神们碰到过没?
8 C: c) |8 }( n; j; _
发表于 2017-11-20 15:39:48 | 显示全部楼层
从不用批量打印的路过
那你用什么?一张一张的打?  发表于 2017-11-20 15:41
发表于 2017-11-20 15:54:13 | 显示全部楼层
一个kytool搞定
嘻嘻,看你推荐了好几次凯元了,看来真的要看看了  发表于 2017-11-20 15:57
发表于 2017-11-20 15:55:59 | 显示全部楼层
工作文件夹就是你放图档的文件夹呗。。。
不对啊,俺试过  发表于 2017-11-20 16:00
发表于 2017-11-20 16:14:49 | 显示全部楼层
奇葩,你能告诉我,为什么那么大的帮助按钮,你不去按,心盲吗
: t9 d* O7 X- v) o( J$ d* k( G* A( n9 s; u5 X
你又在滥竽充数,帮助你看完了,解决了我们的问题了吗?  发表于 2017-11-20 16:34
发表于 2017-11-20 21:27:39 | 显示全部楼层
我常用的办法是把100多张PDF全部拼图到一起,然后再全部打印
拼图在一起是打印一张整版的,还是能自动识别图框,一张一张的打印出来呢  发表于 2017-11-21 10:50
发表于 2017-11-20 22:24:22 | 显示全部楼层
请咨询当地代理商
发表于 2017-11-21 07:38:20 | 显示全部楼层
当年用caxa,排版很强大
发表于 2017-11-21 08:22:46 | 显示全部楼层
建议先试试打印成PDF是否有问题,就是下载个PDF打印机3 m# x" @) t9 L& q, T
如果没有问题,就说明是电脑和打印机的通信出现了故障,我觉得这个可能性大一些
发表于 2017-11-21 08:30:24 | 显示全部楼层
我的图纸都是成套的,一般就两份工程图,每份里面50多张图纸,就只有两个PDF文件。用不到批量打印
嗯,所有的都在一个PDF里,我的图纸都是钣金件,没有那么多要标的,所有的图纸都是A4大小。打印也能看清尺寸,放大肯定能看的清,打印直接点打印所有就都出来了。  发表于 2017-11-21 11:40
你直接把所有图纸放到一个PDF里面吗?然后发给供应商,放大能看清楚吗。还是一张张的识别图框自己打印出来?  发表于 2017-11-21 10:51
GMT+8, 2025-2-23 12:33 , Processed in 0.087291 second(s), 17 queries , Gzip On.
