上海第三机床厂MK9025
- C+ s0 Y( H, e" y$ E
/ c d! R- o! S( |0 s5 u2 [: DMK9025数控光学曲线磨床
8 F. W4 Y, S9 h- F1 G: d0 ^$ |一、 机床的主要规格和技术参数
7 l9 b {: ]6 k$ {分段磨削最大截面尺寸 250mm4 I: C: m5 a: @9 L0 a1 o" G
最大磨削厚度 110mm) U& N+ n3 {7 h
磨圆最大横截面尺寸 φ100×150mm
# ?+ W1 n) W Y最大磨削深度 35mm9 w- Z& w& f' l
最大砂轮直径 φ175mm
6 p7 _( U2 {" Z+ u砂轮转速 3000~6600r/mm& U8 h2 E2 t$ e5 T- s
物镜放大倍率 20倍、50倍+ O' }' ?) X. v, s6 B9 v& Z6 _
投影屏幕面积 500×300mm
5 U* M. v2 {* u照明形式 透射、反射
9 w0 E# K* c- ]工作精度: e) a6 e- @, b2 {6 Y, w+ v
a.平面度 0.005mm
5 C& k. `* a L# e0 @6 U b.表面粗糙度 0.4μm& o1 O8 A9 l8 S: R3 Z4 U# d3 \
c.重复定位精度X 2μm: {5 `$ o. a- A2 I4 q2 d
Z 2μm8 T! J+ u% P# v2 O, X6 ^: I" s
d.定位精度 X 6μm: `0 g$ V) m# O
Z 6μm
% t7 Q+ |) [, D4 n$ |0 w3 L机床精度执行标准 Q/JBCE3-94" N ~6 I0 z) }, @' E
二、机床主要配置
% y1 m* [, ?# w$ Y3 P, o% M9 D( B西班牙FAGOR-CNC系统(控制四轴、中文显示)
# n( B9 ~. S$ Q) V) N1 S光学投影放大系统
; }, I o U2 ?1 ~ 电动主轴(国产)* a! i: Y4 x) ?6 B! t7 t
日本“松下”调频控制系统
\2 p9 Q* z" h/ G& H; J 导轨采用德国“星”牌直线滚动导轨副4 r% b+ _* r5 Y; @% N
滚珠丝杠副(德国). J* L9 I9 O5 e a2 ]6 T
独立电柜
4 S* v7 K4 B, ]+ _3 i
6 S5 w1 S5 T$ ^4 n" J% _# {) f三、 机床主要功能特点
% T6 Z9 U G% d MK9025型数控光学曲线磨床是由精密投影仪、多自由度磨头及工作台组成。适用于加工各种精密复杂的模具、样板、成型刀具、滚轮等。机床采用西班牙FAGOR公司的CNC四轴数控系统,其中二轴为插补控制轴,分别控制机床工作台的纵、横向进给。另二轴控制磨头滑座的纵、横向进给。砂轮转速、滑板往复速度控制均采用日本“松下”调频控制系统,可作无级调速。机床具有直线、圆弧连续轨迹磨削,参数方程曲线连续轨迹磨削,及投影检测功能。
2 c: A8 G$ o8 x3 M& `5 x9 v : b! p, p. h/ K; v3 P& F
