楼主: 好学
了解光学曲线磨的交流一下
发表于 2008-5-26 13:44:10 | 显示全部楼层
本公司从事WASINO光学曲线磨床销售,有需要者请联系本人!邓辉 13825270790
 楼主| 发表于 2008-5-26 16:39:47 | 显示全部楼层
回复 11# jdenghui 的帖子
是新的吗?传点资料大家分享一下.这样对你也有好处
发表于 2008-5-27 22:20:04 | 显示全部楼层
楼上做销售的# ?8 b( N2 a0 v8 k" F* `$ O
把一些资料和图片传上来, D* X. m! _0 h  y' Z
共享一下
. D& ]& }1 A7 E下线
发表于 2008-5-29 10:41:37 | 显示全部楼层
回复 12# 好学 的帖子
我不会传图片
 楼主| 发表于 2008-6-1 19:53:03 | 显示全部楼层
期待高手
 楼主| 发表于 2008-7-16 14:10:16 | 显示全部楼层
期待高手
发表于 2008-7-16 14:34:48 | 显示全部楼层
光学曲线磨。
- q% ^$ O5 g/ M  n& ]
" F  v! M7 e  E# e, y- s: w大概是:利用光学反射、折射等原理,把加工零件的轮廓放大投放到一个指定的面上(投影面)。这时能看出加工轮廓和你要求的轮廓差别。
" P3 g  |7 r  h$ M  y: W' l* B( _' C% ?6 q; H
要求轮廓有两种体现形式:5 n- q) |: x4 n9 Q  ]# `
  一种是用放大绘制图帖付投影面上和加工轮廓比较。
/ S" G, i0 D5 A3 \4 m0 l  另一种是用计算机绘制的轮廓图直接投到投影面上和加工轮廓比较。- I9 p5 P$ t5 R* R: i# v1 R
( }' D: k0 u* h) ^( _. K
投影放大比例一般分以下几种:
, ^: _4 G) g+ C% y: d  r. ]  5:1/10:1/20:1/30:1四种。
/ S; Z# ?9 G9 J$ j" l0 t此磨床适合加工复杂(异形)曲面。
发表于 2008-7-16 14:55:17 | 显示全部楼层
从搂主传上来的图片来看,此设备是用绘制放大图的方式来对比加工轮廓的。1 k1 l' E: D" w+ k: P4 Y
  S+ e$ v  R7 J% T1 W! K1 s加工投影面见下附图(箭头指的方框既是投影面)。投影面是透明玻璃。
. o% }* v& c7 e6 d/ W3 L. R
- ?6 S1 q7 v! ~) g; F4 e5 i投影面上贴付的理论轮廓有以下几种方法:, f+ M3 |6 Y1 E( u4 w
" B  n( Z1 R8 D! k1、利用硫酸纸绘制放大轮廓图,贴付在投影面上。4 L8 i* B% m7 D5 O) H
2、利用胶片制版作成胶片,贴付在投影面上。
" L3 N6 z% Y! `9 G5 H3 P/ S2 J( j: d( D) f0 X1 o0 M. l
砂轮的运动:9 }, m8 V1 V5 Z6 p0 F
) r2 t. I, J+ M. u: c# c1 W  Z' B
  砂轮除了本身转动还有一个上下往复运动。利用往复和自转切削。
" n( D0 z. v' }4 G/ Z8 H& j, O1 d0 l
此设备应是上个世纪80年代产品。7 T3 l5 p2 W% `% g5 P6 \
( h1 S1 N3 m* }# T  Z  w; G( u
[ 本帖最后由 淘金 于 2008-7-16 15:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-20 14:38:36 | 显示全部楼层
WASINO_5P
发表于 2008-8-9 11:31:19 | 显示全部楼层
嗯,waida的JG之前了解过一些,不过不是这种投影的
0 S% r) F2 H; {( E# i* J  t& E打算安装测头在线测量的,后来以失败告终,实在难以固定测头
  u$ h& `- x5 k% o& X4 q. W8 R$ |
不过精度还真是不错的,我打了Laser在0-2um波动,加工环境也好20℃
GMT+8, 2024-12-25 12:25 , Processed in 0.049107 second(s), 14 queries , Gzip On.
