查看: 3583|回复: 8
请问有关砂轮机上轴承外圈的配合问题
发表于 2017-11-20 15:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NSK手册上和网上查过相关的信息,像砂轮机的轴承受力是内圈旋转载荷外圈静止载荷,我的轴选的是m6,那我轴承座的尺寸选H6可以吗?
. }& u+ p. X( ?; }; z9 a, A$ ?& r# V条件总结:
& w! S* z$ F8 T* ^) h9 V7 V1、砂轮机上的轴承
4 p3 B* n1 `2 X2、转速2000r/min
$ T* i) j6 _3 e0 y: ~/ y" A( C3、用于铸件打磨. M$ ]2 ^+ K( K; m
4、砂轮外径400mm,用的是10片切割片组合到一起的,共重10KG
  I# ]: a/ ^" J8 A1 }5、选的是角接触球轴承8 T5 j+ M6 U- i' C/ ]
发表于 2017-11-20 18:07:02 | 显示全部楼层
m6的轴、1500转,可以用H的孔。
发表于 2017-11-20 20:34:13 | 显示全部楼层
你这个轴直径只有6毫米,太小了,用不了多久就会断掉
恩 装轴承位置轴的直径是35 公差m6,昨天脑子有点糊涂没说明白  发表于 2017-11-21 07:29
公差带m6  发表于 2017-11-20 22:16
发表于 2017-11-20 21:00:20 | 显示全部楼层
楼主是不是把轴的尺寸增大一些,400mm的砂轮,2000转可不是闹着玩的
轴承那里的直径是φ35,,,,一时口误  发表于 2017-11-21 07:30
发表于 2017-11-20 22:23:54 | 显示全部楼层
砂轮机要求高H6没毛病。
 楼主| 发表于 2017-11-21 07:28:20 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-11-20 18:07
4 ^" V8 S5 ~6 w6 @5 tm6的轴、1500转,可以用H的孔。
1 N- d& G; m" e6 r: O; c+ ]3 G谢谢大侠的回复
% V% |( ], D/ Z: ]
GMT+8, 2025-4-24 21:51 , Processed in 0.060582 second(s), 15 queries , Gzip On.
