查看: 9867|回复: 18
求助大神:有关齿轮与齿条配合尺寸
发表于 2017-11-20 14:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 N4 o7 D: }. s+ J" I
+ }" i3 |3 }; b- V7 r" U9 Q; e3 k% O
       如图,一般的齿轮齿条配合应该是这样的,但是最近在一台设备上看到同样的齿轮齿条配合,模数一样的齿轮齿条,齿轮的齿顶圆和齿条的齿高却相对于我用的标准的要高一些,也就是说,齿轮与齿条之间的接触面能更多,想请教一下,这种非标的齿轮齿条怎么修改参数,直接用标准的齿轮参数然后往下切深一点就可以了嘛?还是说需要更改别的参数
9 x* m, f/ Q  Z; q  [& A  L7 o4 X7 @$ W/ Q, q8 @
! j* D5 _. I' k) c0 q
/ l" z  s" r  W2 M
发表于 2017-11-20 16:23:40 | 显示全部楼层
你对变位齿轮有多少了解
变位全齿高又不会动。。。  发表于 2017-11-20 17:21
 楼主| 发表于 2017-11-20 16:26:47 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-11-20 16:23
- K2 p; D5 Q* f你对变位齿轮有多少了解
7 l3 q6 `# ~# m知道的很少,我一般都是用标准件,用线切割测试绘图的时候了解了一下什么是变位系数,通过改变变为系数,齿高,齿底好像可以做出非标的齿轮,但是我不太明白这些参数的计算公式,和具体使用方法,只知道它们对应的是什么参数。所以才希望有大神,能帮忙解答一下,或者给个方向,我自己去查也好。
发表于 2017-11-20 16:31:06 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-11-20 16:26
8 [$ b9 z- m) e% @. `8 e. N* M知道的很少,我一般都是用标准件,用线切割测试绘图的时候了解了一下什么是变位系数,通过改变变为系数, ...
( m& _$ f+ Z* k! r; h  @7 k这年头还有谁自己用手去算,都用软件算的
! T, [8 X. H/ Z# w. o0 L
 楼主| 发表于 2017-11-20 16:57:17 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2017-11-20 16:31% d1 C+ F' \+ n5 Q% N; z: h
这年头还有谁自己用手去算,都用软件算的
, h+ O# \+ Q( U求个软件。。。。
发表于 2017-11-20 17:17:59 | 显示全部楼层
GearTrax
可能动过齿顶高系数  发表于 2017-11-20 17:19
发表于 2017-11-20 18:04:49 | 显示全部楼层
这种变位,各人用的都不一致,估计要重新进行CAD建模。
 楼主| 发表于 2017-11-20 19:39:09 | 显示全部楼层
ms101 发表于 2017-11-20 17:171 B9 A) |, V. }
GearTrax
$ d# |" {4 ?6 X) H我主要是怕改了参数之后齿轮齿条配合不上,出现齿条嵌入齿轮太深卡死,转不动的现象,要改肯定要一起改,大侠有做过这种类似的非标齿轮吗?3 C( V9 R0 J: [
对于直齿轮齿条,只要两者模数,压力角,齿顶高系数一样,不会啮合不了  发表于 2017-11-21 08:55
对于直齿轮齿条,只要两者模数,压力角,齿顶高系数一样,不会啮合不了  发表于 2017-11-21 08:49
用楼上那大侠提到的软件,这个软件有点小的优点是你输入齿轮参数后,大致能知道啮合的过程。  详情 回复 发表于 2017-11-20 20:11
发表于 2017-11-20 20:11:43 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-11-20 19:39- t6 C: \( Y6 ^9 l" a8 v
我主要是怕改了参数之后齿轮齿条配合不上,出现齿条嵌入齿轮太深卡死,转不动的现象,要改肯定要一起改, ...
3 J8 V' t8 w9 ?8 ~4 K3 v% Y" j用楼上那大侠提到的软件,这个软件有点小的优点是你输入齿轮参数后,大致能知道啮合的过程。; N4 w) [1 e( @' l$ `( M+ Z
% |* `+ x# T8 }% a) @  `7 T
发表于 2017-11-20 20:17:57 | 显示全部楼层
数模其实跟实际还是有一定差异的,数模中是按分度圆直径相切装配,但实际中,因为重力关系会贴合压紧,因此我们在现场调试装配时都会增加沙皮l来调节间隙
GMT+8, 2024-11-27 17:40 , Processed in 0.058269 second(s), 18 queries , Gzip On.
