查看: 11059|回复: 41
SolidWorks变形动画一二三(求助攻上少校)
发表于 2017-11-20 13:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于文字里面不能插入图片,我可能会用好几层楼来做这个帖子。; n+ P  m- m% V/ N! B7 z
8 z/ z7 i, N* `
原理:SolidWorks动画(运动算例)中,每一帧都会根据特征,配合等进行重建操作,,因此改变装配体的配合位置,零件的特征等均可对装配体和零件进行渐进式改变行程变形动画。$ X+ C. t& u- O- g' L: k6 x; A
1.弹簧动画  M) b) o+ L4 Z+ [& h, h
具体步骤见我上次的帖子" F' X; v6 X5 y+ U) y
参与人数 5威望 +5 收起 理由
余存 + 1 热心助人,专业精湛!
防弹蜗牛 + 1 热心助人,专业精湛!
魍者归来 + 1 热心助人,专业精湛!
米米hu + 1 热心助人,专业精湛!
eyginu + 1
 楼主| 发表于 2018-1-30 16:17:48 | 显示全部楼层
切削,装配体特征切除命令,偶然发现现在的装配体特征可以体现的零件里面了。
 楼主| 发表于 2017-11-20 13:42:19 | 显示全部楼层
2.伞动画伞动画先制作骨架装配,即骨架、撑杆和主轴间的之间的装配,然后在骨架上添加在位蒙皮,采用插入内部零件的方法,直接在装配体上绘制蒙皮的零件图,选择装配体上已有的点或线作为蒙皮的约束参考条件。
' x8 M! c! `# Y  H4 W! R# w
 楼主| 发表于 2017-11-20 13:51:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 杜讯dd 于 2017-11-20 13:53 编辑 # Z6 i1 {; n1 J5 I' _$ q0 Z
8 c$ {" {* L; D* B/ Q
3.定尺弹簧片动画绘制5 l& @" g. Z3 s7 r8 k; X8 q6 e# b
同样是先建立上下两个参考块,然后在装配体内绘制新零件,绘制弹簧片采用薄壁拉伸的形式,拉伸曲线由于样条曲线无法标注尺寸,采用与参考构造线等长的形式进行定尺。然后就可以制作动画了
. f0 c& ~) y( X  N% `1 j3 z7 A! U- I+ G1 |* ]& h1 V
发表于 2017-11-20 13:53:06 | 显示全部楼层
你用的 SolidWorks  那个版本?
 楼主| 发表于 2017-11-20 13:55:00 | 显示全部楼层
acheson 发表于 2017-11-20 13:53
1 f5 B* g# [3 k5 O你用的 SolidWorks  那个版本?
; F3 Z7 |! [! l# A
大部分采用16做的,少部分17做的,毕竟以前的都找不到了,为了发帖上少校只好重新画了。
8 c7 `3 y- e- U4 _- p4 R) J* o6 P
发表于 2017-11-20 14:08:35 | 显示全部楼层
3235 u' F# }2 ^3 L
发表于 2017-11-20 14:10:35 | 显示全部楼层
好厉害的说   好就没有做个动画了  更加生疏了
5 {8 I. d  D8 Y, A+ B
发表于 2017-11-20 14:11:29 | 显示全部楼层
怎么顶楼主上少校呢!  我来帮你一把
 楼主| 发表于 2017-11-20 14:39:00 | 显示全部楼层
3体积不变的弹簧圈
; W0 u. L, w' m  r* B这个就得采用方程式来做了,相对来说还是比较简单的,让弹簧圈的粗细和外圈大小建立方程式关联
3 U9 C. f3 t  Q. I( y9 g
发表于 2017-11-20 14:42:59 | 显示全部楼层
6666* ^3 n8 @+ D& ]7 h  @
GMT+8, 2025-2-23 23:38 , Processed in 0.066191 second(s), 19 queries , Gzip On.
