查看: 4383|回复: 9
怎样算卷扬机中的蜗轮蜗杆减速机大齿轮一圈走多少米?
发表于 2017-11-18 22:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
, A7 a9 K" S6 U
0 i( I- e9 [# D6 h6 P钢丝绳卷扬机卷筒一圈720mm,卷筒的大齿轮与蜗轮蜗杆减速机输出轴齿轮传动是1:5,请问1:60的涡轮蜗杆转一圈卷扬机能下放多少米?  A- @3 v9 q7 H; w) E0 E
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2017-11-19 12:35:37 | 显示全部楼层
这个需要知道分度圆直径,然后按齿的比率计算
 楼主| 发表于 2017-11-19 14:51:18 | 显示全部楼层
$ i4 a; v# @) D. I+ E
xiaobing86203 发表于 2017-11-19 12:35
5 v, b$ }: D  k& P* d8 I* N这个需要知道分度圆直径,然后按齿的比率计算
2 z+ h% B5 u, x" |
1024大齿轮分度圆直径% H  I$ Z! {% ~; H1 Q! c
发表于 2017-11-19 14:57:56 | 显示全部楼层
你是不是要变速箱输出的轴转一圈,钢丝放多少长?
  d. r0 o( v: E" G  f. T9 R  T
 楼主| 发表于 2017-11-19 19:27:43 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2017-11-19 14:57
. S& q$ Y! Y' [7 P你是不是要变速箱输出的轴转一圈,钢丝放多少长?
% l' B4 E& e  r+ u4 s嗯。是这个意思。
4 n" D) j6 C: X2 \0 O4 f
 楼主| 发表于 2017-11-19 19:28:35 | 显示全部楼层
2 ~: h& [; Q7 ^, V& Q你是不是要变速箱输出的轴转一圈,钢丝放多少长?
: q2 o$ n! R: K. l
减速机的大齿轮
: d* @5 _  r" P4 C$ s: ~
发表于 2017-11-19 20:47:49 | 显示全部楼层
变速箱出力轴=720/5   如果要变速箱输入轴再除60。
. |+ S- A$ }6 R& ?* Y( Z+ O- x
 楼主| 发表于 2017-11-19 21:28:45 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2017-11-19 20:47# [8 o! c$ M- H& n6 C" ^/ D; V
& x9 J. x# `1 G
我也是这么想的,但说出来都说我错6 z2 y% ?8 P; B" f7 x
不明白  发表于 2017-11-19 21:56
 楼主| 发表于 2017-11-22 19:51:20 | 显示全部楼层
我怕忘记 发表于 2017-11-19 21:28/ H+ D& E; N6 X" b( K# {- x! }
我也是这么想的,但说出来都说我错
- o$ H5 K- O: ^. s我也是这样算的,但说这个答案出来其他同事说不是,不是这样算
( }2 D1 O( w& u) W
GMT+8, 2024-11-27 17:47 , Processed in 0.059480 second(s), 18 queries , Gzip On.
