楼主: amos235
气缸设计问题
发表于 2017-12-1 17:25:22 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2017-12-2 08:35:51 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2018-4-6 16:45:44 | 显示全部楼层
这个主要是防止气缸伸出杆旋转,至于导向的话,有一点点作用,但不是主要的。另外通常导向用2根或4根导向轴的情况居多,便于平衡协调。
匿名  发表于 2018-4-6 23:27:09
有侧向力,或行程较长,则需要增加导柱,反之可以不设置。
使用道具
发表于 2018-4-7 10:56:15 | 显示全部楼层
做过类似的结构。不过我那只气缸的杆径太小,升降过程中受到径向力会弯曲,所以加了个大的导向柱。
发表于 2018-4-8 13:45:57 | 显示全部楼层
又长见识了,止转,导向,提高径向力承受力
发表于 2018-5-3 19:39:02 | 显示全部楼层
上面很多人说是为了防转,这是不严谨的。气缸杆转一下又不会漏气,活塞杆就算是转了出力也不会减小,为什么要防转?
发表于 2018-5-4 08:34:19 | 显示全部楼层
挺萌的TMD 发表于 2018-5-3 19:39
上面很多人说是为了防转,这是不严谨的。气缸杆转一下又不会漏气,活塞杆就算是转了出力也不会减小,为什么 ...
你不防转,他就会转,转起来前面压头就松了,掉了,明白?一压再一转,一拧,想想就揪心
发表于 2018-5-4 17:07:30 | 显示全部楼层
怕压头松可以拧紧一点就好了。再说了,你压头松是你压头设计不合理,这个锅不应该让气缸来背。
好吧,你压头跟活塞杆连接的很合理,我连接的不合理,于是我就做了个防转的杆,行了吧。  发表于 2018-5-5 13:40
发表于 2018-5-5 14:22:11 | 显示全部楼层
      好吧,你很爱动脑筋,爱钻,我喜欢。我细细说几点:1,可以增加抗侧弯的能力。气缸活塞杆伸出去的时候由于制造误差和使用环境因素,总会受到侧向力,那么这个侧向力是有限度的,不然,那气缸就挂得快。你仔细看气缸的使用参数就知道,比方有的气缸厂家建议最大扛侧弯能力不超过10-20%。2,导向。这个跟第1点也有点儿联系,如果导向好,压得正,那么压下去的精度就好,产生的侧弯力也小,这个无意是对气缸的“尊重”。你仔细观察气缸活塞杆伸出去的情况,就会发现伸到一定长度或者到停止点的时候就是那么“一抖”,杆子明显肉眼看的到歪了,这个你买再好的气缸都会有这个情况,不要说什么SMC,FESTO,一样。你又要问,那有的活动气缸怎么没有呢?那你得仔细分析力学平衡了。反正我看到你发的图片上面那个气缸是死死的固定在上面板上,杆子伸出去那个垂直度你可以测量下,是不是很垂直?那样死死的固定在上面,假如受点儿侧向力会是个什么情况。3,防转。你看图片啊,活塞杆上连接一个转接头(你设计的再合理,连接的再好,你转接头跟活塞不相对转动,你跟气缸气筒内壁也有相对转动吧,你不会说你用的是方形气吧?),那上面你可以接一个简单的压头,也可以接模具的上模,也可以接上其它的压板等东西是吧。如果上下活动的过程中你不固定住,总会那样转动一下,那不同状况下压下去的情况就不好说了。总之各种状况都有,我就问你一句:转还是不转,那个好呢?说个简单的,就算你上面装一个最简单的压头,圆的,如果你老是转来转去的压,你仔细观察,由于不是那么垂直,压下去的位置就总会有那么点儿偏移,相比较不转动而言,就不太听话了,心里面怕出问题啊。再说你连接的不是圆的,是方的,各种形状的,这会儿容易理解吧,你转来转去的,那不是在玩儿吗。别说你上下模有另外的导向柱啊,很多时候我那工装设计的忒简单,你直接往哪个接头上一连接就好了,可以放心大胆的玩儿,就这么任性。
      以上说了3点啊,其实重要的还是最后一点:防转。因为前2点说实话,不加开始也能用,但那个寿命什么的问题就呵呵了。精度不太高的情况下,玩儿吧,反正当时搞的蛮好,时间长久以及可靠性,后来的事儿大家就不会太关注了。所以你非要较真的话,我觉得后面一点那就是实际考验的情况,你那样搞,是大家都认可的,各种环境下也都能适应,不然那么多人吃饱了撑的,加个导向杆和连接板做甚呢?
      以上我的观点,不当之处欢迎再次交流啊,搞机械,就得有这个精神。
GMT+8, 2024-11-16 00:17 , Processed in 0.057086 second(s), 16 queries , Gzip On.
