查看: 9866|回复: 32
关于粗糙度的问题————请求支援
发表于 2008-5-14 16:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗糙度1.6,这样的工件这样去修复以及后续生产的保证?附图一张
4 L* b- E2 X! C0 P5 d1 n
2、4、5平面粗糙度要求1.6
8 t+ x; M! ?8 L1 P1、3为密封槽。深度1.8~2.0,目前MIN1.87! P" k% t( D# t5 P* d' c% m7 R0 I
导致原因是该机床小,旁边机床大,大机床换刀时的6 b1 a0 T6 w* G+ \
震动导致该工件表面粗糙度NG
7 ]) J# o( |* J7 P5 I3 ?试问对于NG产品如何修复?
0 p' N' }7 x, e+ A  `* h怎样进行改善保证以后加工粗糙度合格?. z5 Y" O5 O1 }/ ~) n& K9 R+ q
本厂是小厂,没有粗糙度仪,要用砂纸打磨的话要6 i4 k5 B0 e" A( T) Z) R
用那种型号的砂纸可以保证其粗糙度精度?
$ t: b1 e& `, c( D! d朋友们还不吝赐教!!% q. k, l- ~) s0 F
急!!!
发表于 2008-5-14 16:50:10 | 显示全部楼层
楼主您好!: w) e" U4 ^/ U( f% ?
零件的平面粗糙度要求Ra1.6不算高,图上看不到您所说的2、4、5,但是你为什么平面不在车床上与沟槽同时加工呢?
) b  v1 Y+ l  z& D! }5 @没有粗糙度仪,可以用对照板块;" r1 u+ j7 {* p3 [7 v9 h8 ^
抛光:砂布使用320#+3M布。
 楼主| 发表于 2008-5-14 17:43:08 | 显示全部楼层
“粗糙度1.6,这样的工件这样去修复以及后续生产的保证?附图一张”应该是这样的“粗糙度1.6,这样的工件怎样去修复以及后续生产的保证?附图一张”" W" f( @/ P& g! d1 _+ y
我们只有一个打磨机;120、180、240、280、320、360、400、500、1200、1500型号的砂纸和白洁布。将砂纸放在大理石平板上用砂纸打磨整个平面的话工作量很大;用粗点的砂纸打磨局部然后用白洁布打磨整个面的话工作量会小很多,有可能不能保证1.6的粗糙度。我们用砂纸包在白洁布上打磨整个面时发现中间的圆环表面有圆弧状出现,不能起到密封的作用,所以目前束手无策,各位有和良策??
 楼主| 发表于 2008-5-14 17:52:27 | 显示全部楼层
感谢憨老马的回复,1和3代表密封槽,槽的旁边就是2、4、5,5 为大平面。是在加工中心一次性完成的。是坯件加工。密封槽是客户自己做的。我们接的是二手定单。很遗憾我们厂也没有粗糙度样板! 是AL材
发表于 2008-5-14 18:29:13 | 显示全部楼层
原帖由 李毅 于 2008-5-14 17:52 发表
* w$ M# n! P6 ?2 J% W& R感谢憨老马的回复,1和3代表密封槽,槽的旁边就是2、4、5,5 为大平面。是在加工中心一次性完成的。是坯件加工。密封槽是客户自己做的。我们接的是二手定单。很遗憾我们厂也没有粗糙度样板! 是AL材
, I" u( o+ M  d( p) S8 Y' y6 o* B7 \
牛人,什么都没有怎么验收的?
发表于 2008-5-14 20:33:15 | 显示全部楼层
打磨材料和表面粗糙度比较样块
发表于 2008-5-15 09:35:44 | 显示全部楼层
原帖由 李毅 于 2008-5-14 16:29 发表
- e* u; w2 [; `( ?6 ]粗糙度1.6,这样的工件这样去修复以及后续生产的保证?附图一张
+ ]' B' V- j) |: y8 l2、4、5平面粗糙度要求1.69 Z8 N1 M% U0 X" \& c/ p- P7 U
6 \$ k7 w6 H- c3 m6 {导致原因是该机床小,旁边机床大,大机床换刀时的& I. x: i& ?8 M& [% a. M% ?
震动导致该工件表面粗糙度N ...
  y! ]6 Q& p( S) O7 L& ^机床换位置。盈利加工为什么不购置点检测设备,最起码的粗糙度样块也没有? 买啊,很便宜的。再一个,你发到贴和图很难看懂。
 楼主| 发表于 2008-5-15 12:33:23 | 显示全部楼层
对不起,lyf朋友,我做的时候是有的,发上去就没有了.后面有补充
" a) [6 m/ f% K8 [5 R“感谢憨老马的回复,1和3代表密封槽,槽的旁边就是2、4、5,5 为大平面。是在加工中心一次性完成的。是坯件加工。密封槽是客户自己做的。我们接的是二手定单。很遗憾我们厂也没有粗糙度样板! 是AL材”
 楼主| 发表于 2008-5-15 12:42:23 | 显示全部楼层
老板决定买台粗糙度仪,不知那种的好点,还有价位等等问题,使用过的朋友能指点一二吗?给点建议
发表于 2008-5-15 13:22:22 | 显示全部楼层
楼主您好!
6 k% j4 V7 G% G- l; i如果没有太严格的要求,象此帖中的这个例子的话,使用哈工的”表面粗糙度比较样块“就可以啦。. u- d1 \) [5 y& Z, q
" b% W( N8 o% T  d# g8 U: C$ ~6 B
我们使用的是 Mitutoyo的SJ-201C,电子显示的,比较贵,定期还要更换对比样块。
GMT+8, 2024-11-24 19:08 , Processed in 0.054263 second(s), 16 queries , Gzip On.
