查看: 2855|回复: 6
求助大侠:困扰很久的齿轮泵浮动侧板问题
发表于 2017-11-17 19:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       是这个问题,有台齿轮泵,当转速为1000转时,增加出口压力到一定压力,流量会突然降低,2000转时,增加出口压力到一定值也会出现该问题,但出现问题的压力会比低转速高,以此类推~我考虑是浮动侧板分离力问题,但我们有一款同规格齿轮泵,跟这款差别只有齿宽不同,就没有这个问题……但是齿轮泵分离力是与齿宽没关系的啊!想不出来啊!希望大侠们能指点一二
6 G+ O' \. t# z4 p. q
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-11-18 07:52:12 | 显示全部楼层
原动机是什么?外特性如何?怀疑压力到了这个点,负载上升,转速急剧下降。看看转速变化吧?
发表于 2017-11-18 08:36:24 | 显示全部楼层
齿轮泵2000转  有点高了
 楼主| 发表于 2017-11-18 17:07:31 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2017-11-18 07:52/ w' P2 {# c8 h0 W  h# d2 ^9 u
( o- x1 C) Y$ f% T) z
是由交流电机带动的~检查电机没有问题~而且换装其他产品没有这个问题→_→,今天又算了下儿齿轮泵受力,怀疑是不是齿轮径向力太大了
 楼主| 发表于 2017-11-18 17:08:45 | 显示全部楼层
月光狼人 发表于 2017-11-18 08:36
9 n1 _  F! y, F齿轮泵2000转  有点高了
. w! v1 M" k$ }' A4 Z. h还是想不通这个问题……
发表于 2017-11-20 10:09:34 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-11-20 10:17:03 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-27 16:36 , Processed in 0.050321 second(s), 16 queries , Gzip On.
