楼主: 联合舰队
螺纹孔如何提高耐磨
发表于 2017-11-17 15:20:23 | 显示全部楼层
描述问题要把细节说清楚,板子是什么材料的?如果是非金属或铝、铜,上钢牙套。如果是钢板,用45#热处理。如果要长期用,用高碳钢、Cr12或Cr12MoV,钻攻牙后淬硬。
发表于 2017-11-17 16:32:01 | 显示全部楼层
用挤压成型的螺孔。应该会好很多,螺栓用12.9级的,这样可以减少更换
发表于 2017-11-17 16:44:41 | 显示全部楼层
按3楼说的下螺纹套试试吧
发表于 2017-11-17 16:59:12 | 显示全部楼层
加个螺套
' s  ~' |  s( T! r/ c* T+ B& J
发表于 2017-11-17 18:32:28 | 显示全部楼层
你应该选用SKD11的材质,再真空淬火,保证经久耐用
发表于 2017-11-17 19:44:50 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2017-11-17 13:07
& t& p( \2 O- J4 A( I1 d外加工人说不能淬火
8 o9 `( J. `% \4 M' Q' z" O通过热处理,螺纹硬度很难增加的,除非增加个耐磨的螺纹套
5 L  {  f" b9 d4 z+ P% y
发表于 2017-11-17 21:24:19 | 显示全部楼层
板的材质也有问题,还有受力的情况
发表于 2018-5-22 12:49:37 | 显示全部楼层
加个可更换的衬板
GMT+8, 2025-4-29 12:13 , Processed in 0.060394 second(s), 12 queries , Gzip On.
