查看: 4448|回复: 21
几千元只能买一个的自行车轮子
发表于 2017-11-17 08:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在有一种名叫“GeoOrbital Wheel”的轮子。 几千元只能买一个轮子。不过,这可不是一般的轮子。它叫GeoOrbitalWheel。几乎适合市面上任何一款自行车,只需60秒就可安装完成。
      打开 GeoOrbital Wheel 的快拆装置,对准单车的前叉,将 GeoOrbitalWheel 放置进去,并且锁上快拆,用魔术带将 GeoOrbital Wheel 与前叉进行固定。
      然后将油门固定在把手上,安装完成之后就可以轻松上班咯。
      骑行的过程中,想锻炼身体就可以踩自行车。赶时间或者想休息的话,就可以让它自己开。
      更关键的是,GeoOrbital Wheel 采用的是新型固体泡沫轮胎。遇到钉子、玻璃之类尖刺物也不会爆胎。
      研发者在车轮内三角形式样的槽壳内,容纳了三种尺寸的小车轮。利用槽壳内500W的发动机和36V的电池来推动自行车前进。
轮子上的电池可随意拆卸,大电池中还配备了USB充电接口。
      接口单次充电后,GeoOrbitalWheel可以在纯电下驱动20英里(32km)。
      如果你不时蹬两下的话,最长续航里程可达到50英里(80km)。
      其实GeoOrbitalWheel轮子的零件,与电动自行车是一样的。只是它们可以随意安装在任何一款自行车上。让每一款脚踏式自行车都变成变动车。
       现在看来,花几千元买一个轮子还是非常划算。
发表于 2017-11-17 08:31:56 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2017-11-17 08:33:43 | 显示全部楼层
几乎适合市面上任何一款自行车,这个不可能。
共享单车适合么?  发表于 2017-11-17 10:13
发表于 2017-11-17 09:00:02 | 显示全部楼层
这样的轮子我是不会花几千块钱买它的,自行车用的都少
发表于 2017-11-17 09:02:39 | 显示全部楼层
http://news.imobile.com.cn/articles/2016/0506/167369.shtml
视频连接!
发表于 2017-11-17 09:20:09 | 显示全部楼层
有钱人的玩法
 楼主| 发表于 2017-11-17 10:12:33 | 显示全部楼层
我也不会,但爱好者会吧
发表于 2017-11-17 10:16:19 | 显示全部楼层
这轮子,就像奢侈品,制定人群
发表于 2017-11-17 10:40:59 | 显示全部楼层
发明一种魔法,只要对着轮胎哼哈2句,车子就可以自己跑起来,续航距离20公里,没电了,再对着轮子哼哈2句就又可以了,这个我觉得倒是可以研究下。
有人说哼哈2句,就是对着里面一个气囊吹几口气,我觉得似乎可行,哈哈  发表于 2017-11-17 10:41
发表于 2017-11-17 10:43:44 | 显示全部楼层
太神奇了吧……
GMT+8, 2025-2-27 22:54 , Processed in 0.066834 second(s), 19 queries , Gzip On.
