楼主: 小磊stone
求加工方法
 楼主| 发表于 2017-11-17 09:05:26 | 显示全部楼层
resid123 发表于 2017-11-17 08:535 C8 p. C/ {) Q0 F1 L7 h0 q7 {
方法可以像5楼说的:镶孔,或者订制一把特殊的镗刀,但孔径过小,可能刚性够呛。( z+ P1 I0 |- @7 C8 e6 J
我建议的是,这种避空孔 ...
9 i% s$ ]7 T2 _% Z8 E/ A5 ?14的孔里面是放一个塑料件的,这个塑料件比13大,所以只能这样了哦。
% L8 ]4 F. Z( z, B( g0 b& b
 楼主| 发表于 2017-11-17 09:07:49 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2017-11-17 07:361 }* T" s0 M  p0 h- j% o" d
避空?  难不成  14的孔是落料孔? 还是盲孔  要避空是减少接触面积 ?  13 的孔还没个公差  也就是 精度要 ...
! g* F% @$ @% Y+ L) i, D) m客户不同意分体加工哦
) U2 t( I, p5 t: y! g
发表于 2017-11-17 09:20:27 | 显示全部楼层
那没办法了  太深了  孔太小了 就算定制镗孔刀  刚性不足  加工这个避空的孔时间太长了    成本也提高太多了  考虑它的使用性能   还真不如 镶个套来的实际   这个设计有问题   完全没考虑它的加工工艺  和  加工成本
发表于 2017-11-17 09:29:35 | 显示全部楼层
这个零件的设计完全没考虑加工    总结完毕      避空有很多种办法,非得要这样做吗
大侠,避空是什么意思?  发表于 2017-11-17 09:40
发表于 2017-11-17 10:51:39 | 显示全部楼层
" Q1 B$ D7 }+ H方法可以像5楼说的:镶孔,或者订制一把特殊的镗刀,但孔径过小,可能刚性够呛。. q. K( C5 g, H5 D7 i2 [+ Z8 P7 @* |
我建议的是,这种避空孔 ...
9 D/ B) C4 k2 c  W) N/ t$ a; }
这办法最好
发表于 2017-11-17 10:52:26 | 显示全部楼层
设计不合理!
发表于 2017-11-17 12:18:38 | 显示全部楼层
不是高级工程师 发表于 2017-11-17 10:52
1 _. @3 e8 P5 e! t; Q设计不合理!
0 k, M) _8 @2 i8 ~  r- p
就是  P: D$ h8 p; \  _0 K
发表于 2017-11-17 12:44:22 | 显示全部楼层
小磊stone 发表于 2017-11-17 09:07% a0 U4 H& N3 k. O5 h! g# f
客户不同意分体加工哦
7 P- P, P; j1 Y! o) q; z5 @# l
他们不同意,偷偷干就是!左边上堵在车掉又看不出来!热装进去
发表于 2017-11-17 15:52:59 | 显示全部楼层
路过,学习了
 楼主| 发表于 2017-11-17 16:01:19 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2017-11-17 12:44
# o% i+ F! }6 A  s% ]& b他们不同意,偷偷干就是!左边上堵在车掉又看不出来!热装进去
0 n/ p6 R8 [1 j. K; {哈哈,宁愿不做也不能偷偷干啊。3 c- P( X' G, a) v
GMT+8, 2025-4-23 11:04 , Processed in 0.058196 second(s), 15 queries , Gzip On.
