查看: 3845|回复: 16
求个升降机构
发表于 2017-11-16 16:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
长宽不限,怎么在厚度100的空间里弄个升降机构,提升200KG的料架
发表于 2017-11-16 17:23:15 | 显示全部楼层
单向液压缸
发表于 2017-11-16 17:46:13 | 显示全部楼层
100mm还是100m ,升降高度呢
发表于 2017-11-16 18:22:16 | 显示全部楼层
钢丝滑轮结构
发表于 2017-11-16 20:24:11 | 显示全部楼层
剪切式升降机,这个问题我也一直在研究
发表于 2017-11-16 20:33:07 | 显示全部楼层
机械结构用的最多的就是钢丝滑轮和剪刀差了
 楼主| 发表于 2017-11-16 20:39:59 | 显示全部楼层
解释下,我有重量200KG左右的料架要周转,料架底到地面有120左右的空间,想弄个行走机构,走进去升起来,把料架离开地面带走,跟AGV小车类似,只是机构简单
 楼主| 发表于 2017-11-16 20:42:34 | 显示全部楼层
料架客户的,数量N多,所以改料架不现实,料架除了4根立柱外,底部离地面的最近方通,有120MM左右,想用气缸,就是缸径不能太大,多个气缸又怕不稳
发表于 2017-11-16 21:33:21 | 显示全部楼层
空间足够了关键是要怎么简单,你这个要随便移动。
120MM,觉得空间太小了,!提那么重的料架,行程20的气缸都比这高,横着放,缸径又不能太大  发表于 2017-11-16 22:37
发表于 2017-11-16 22:21:13 | 显示全部楼层
气缸油缸都没问题吧,只是不知道行程
高度120MM,离开地面就行,,问题是这个  发表于 2017-11-16 22:35
GMT+8, 2024-11-27 16:24 , Processed in 0.057151 second(s), 18 queries , Gzip On.
