查看: 4146|回复: 7
两个M8螺钉或4个M6固定,哪种固定更加牢固
发表于 2017-11-16 16:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青柠の夏 于 2017-11-16 16:06 编辑 " h5 W1 A7 f8 H  _2 M# v
+ P+ I) n+ r- G  u2 q6 ~* c4 ?两个M8螺钉或4个M6固定,哪种固定方式更加牢固?固定一根柱体,受力方向更多的是柱体的径向的力。请社友帮忙分析,授之以鱼不如授之以渔,最好能提供一下方法!
发表于 2017-11-16 16:10:09 | 显示全部楼层
上图,有图有真相。
发表于 2017-11-16 16:28:28 | 显示全部楼层
相对而言,径向剪力是四个好呀
赞同  发表于 2017-11-16 21:07
发表于 2017-11-16 18:19:05 | 显示全部楼层
同等承载数值,数量少的好
发表于 2017-11-16 18:31:45 | 显示全部楼层
径向力的话,固定多点的好
发表于 2017-11-16 20:12:49 | 显示全部楼层
以强度等级4.6级的为例,M6的扭矩3.4牛米,M8的扭矩8.2牛米。4个M6的还是敌不过2个M8的啊。
发表于 2017-11-16 22:24:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 贝XB2016 于 2017-11-16 22:38 编辑 4 Z1 e2 z0 ?) {
4 H+ \* B' i- k6 F: ?1 h! a方法就是教科书上的方法,想分析出螺栓受力,就去看看理论力学里的力系平衡,分析螺栓强度,你要去看机械设计里连接一章,螺栓连接的校核不是工作载荷除以小径那么简单,跟螺栓的预紧力有关,如果用的不是铰制孔连接,如果定位精度要求高的话,还要避免径向力造成的底座相对滑移,这时候预紧力就会很大,你不考虑预紧力,结果将相差十万八千里,残余预紧力叠加上工作载荷才是螺栓最终受力
GMT+8, 2024-11-27 16:25 , Processed in 0.051453 second(s), 16 queries , Gzip On.
