查看: 2363|回复: 2
SMT贴片加工的优点以及基本工艺构成要素
发表于 2017-11-16 14:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片加工的优点:# M) E4 `$ F# S7 i0 |
1、电子产品体积小。贴片元件的体积只有传统插装元件的1/10左右,一般SMT贴片加工之后,电子产品体积缩小40%~60%。. q9 i; a$ }5 r0 Y- Y! @
2、功效且成本低。SMT贴片加工易于实现自动化,提高生产效率,节省材料、能源、设备、人力、时间等,降低成本达30%~50%。
( z, T6 I9 i) z9 E" d% U3、重量轻。贴片元件的重量也只有传统插装元件的10%,一般采用SMT之后,重量减轻60%~80%。7 s/ B9 Z  I' ]# z
4、可靠性高,抗振能力强。( D5 b, K/ t. Y. B2 ?
5、高频特性好,减少了电磁和射频干扰。
) W( J4 S1 w" `! R( L9 z6、焊点缺陷率低。
! A8 U$ o+ a2 z' b/ t
- a; P$ s% v) o4 m* h/ U
SMT基本工艺构成要素包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、spi、回流焊接、清洗、检测、返修。
4 T  \% E' c& _$ [1、丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),位于SMT生产线的最前端。) T0 u, `  n( J! y$ k
2、点胶:它是将胶水滴到PCB板的固定位置上,其主要作用是将元器件固定到PCB板上。所用设备为点胶机,位于SMT生产线的最前端或检测设备的后面。
5 Y6 o  _9 r# f' t" W5 a$ J9 }2 O3、贴装:其作用是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中丝印机的后面。3 F! C1 `! l* f6 k, i* r* J. I3 _# b
4、固化:其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为固化炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
% u/ }! G7 e- S/ K0 z5、SPI:用于印刷机之后,对于焊锡印刷的质量检查及对印刷工艺的验证和控制。! Z, g" q1 \6 |
6、回流焊接:其作用是将焊膏融化,使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为回流焊炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。! C/ m' u/ E% l* o# `- X( A
7、清洗:其作用是将组装好的PCB板上面的对人体有害的焊接残留物如助焊剂等除去。所用设备为清洗机,位置可以不固定,可以在线,也可不在线。; v) P3 n! w* y
8、检测:其作用是对组装好的PCB板进行焊接质量和装配质量的检测。所用设备有放大镜、显微镜、在线测试仪(ICT)、飞针测试仪、自动光学检测(AOI)、X-RAY检测系统、功能测试仪等。位置根据检测的需要,可以配置在生产线合适的地方。
6 U. }) |% _, {9、返修:其作用是对检测出现故障的PCB板进行返工。所用工具为烙铁、返修工作站等。配置在生产线中任意位置。
7 D  V; G+ X8 j$ q2 f; u
发表于 2017-11-16 17:02:07 | 显示全部楼层
有贴片机的图纸分享么?
发表于 2017-11-16 17:48:57 | 显示全部楼层
SMT贴片机技术比较成熟了,就价格教贵。售后服务跟得上就完美了
GMT+8, 2025-2-22 15:10 , Processed in 0.052867 second(s), 14 queries , Gzip On.
