查看: 7783|回复: 19
请教关于直线轴承受偏载问题
发表于 2017-11-16 09:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
% K3 \% r* N# x: v/ I7 Q如图为凸轮夹紧翻转机构,靠凸轮使包胶杆夹紧物料,通过弹簧使包胶杆放松松开物料,如下图选中两面分别为直线轴承端面和导向轴轴肩,二者之间有弹簧7 E* b% ~$ S7 ~& y) Q
' w4 z2 `3 m. K
8 D5 S' n" C7 O, i6 h0 Y' Q2 ?
0 _! z- y. a, o( M" l- z$ I8 ^" E0 @# }当前遇到的问题是,当包胶杆夹紧物料后,直线轴承会受偏载,导致弹簧不能时包胶杆顺利回位,想请教怎么改进此结构可以改善直线轴承受偏载的情况3 w: A3 w  C" V$ l
% M& ~/ w0 b& k% \
发表于 2017-11-16 10:05:28 | 显示全部楼层
数学识浅薄,启:凸轮在哪啊,我看了半天,包胶杆横向移动?你这抓料,还要落料吧?能说的详细一点吗?
发表于 2017-11-16 10:09:49 | 显示全部楼层
没看董
 楼主| 发表于 2017-11-16 10:11:49 | 显示全部楼层
hnlybocai2008 发表于 2017-11-16 10:055 Q% K8 e- I  l9 J
: K, D9 b; j! s
1.凸轮在轴承座上,凸轮是静止的,看第一张图
! _; i; s! j- ?" {. P2.先抓料,翻转180度后放料, K$ d6 b' a* e
发表于 2017-11-16 10:16:52 | 显示全部楼层
按 igus 给的自锁资料计算啊  这个导向短了
 楼主| 发表于 2017-11-16 10:32:02 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2017-11-16 10:16/ ?6 L: T' D1 z6 s3 a
: J4 d6 `6 V0 }- a
嗯,我正在查资料,是不是易格斯所说的2:1法则?( w4 j; u! z" T$ \- V
发表于 2017-11-16 12:48:45 | 显示全部楼层
大脆梨 发表于 2017-11-16 10:322 x! g0 ^, q) `
# |' |, K# _) g- ^是的,针对滑动套2:1,背后原理都是自锁/ N) [) P" w* G3 c& t( M
 楼主| 发表于 2017-11-16 12:50:00 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢啦
发表于 2017-11-17 09:30:49 | 显示全部楼层
结构很巧妙啊
发表于 2017-11-17 23:00:30 | 显示全部楼层
是否能在两个辊轮两端增加一个长销轴,克服由于工件加紧,导致的辊轮产生的倾覆力矩~
GMT+8, 2025-2-25 03:31 , Processed in 0.061190 second(s), 15 queries , Gzip On.
