楼主: zh1977
46汽轮机油能否与46液压油混用?
发表于 2010-3-26 10:50:42 | 显示全部楼层
不可以,只是粘度相同,但润滑油中的各种添加剂不一样,油的性能也不一样,用途也大不一样。
发表于 2011-6-20 13:11:40 | 显示全部楼层
肯定是不行的,气轮机油和液压油的添加挤都是不一样的,别因小失大就不好了!
发表于 2011-6-27 15:08:03 | 显示全部楼层
一般没问题,汽轮机油里的添加剂很少(相对其他常用油品来说)
发表于 2011-7-24 10:34:33 | 显示全部楼层
一般是不能混用的
发表于 2011-9-8 18:35:10 | 显示全部楼层
不是一般不能混用。是根本不能
发表于 2011-11-6 06:30:43 | 显示全部楼层
可以互相替代,但是不能混合
发表于 2011-11-6 15:12:25 | 显示全部楼层
看来真理在人民大众手中噢,呵呵,我也是认为不能混用
发表于 2011-12-10 21:45:06 | 显示全部楼层
润滑油不主张两种油混用。由于基础油和添加剂不同会产生化学反应,生成沉淀及絮状物,使油脂变性,影响润滑。
发表于 2011-12-12 10:47:33 | 显示全部楼层
高品质的同种油可以代替低品质的,但最好不要代替,实在没办法了才那样做的
发表于 2012-3-15 22:18:30 | 显示全部楼层
应该不行的,也不能试,没有必要冒风险。
GMT+8, 2024-11-23 16:55 , Processed in 0.053780 second(s), 13 queries , Gzip On.
