查看: 26346|回复: 23
46汽轮机油能否与46液压油混用?
发表于 2008-5-14 13:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我听说汽轮机油可以代替液压油使用,但是不知道46汽轮机油能否与46液压油混用?
. |8 H3 `5 g* e5 D- ]请不吝赐教。
发表于 2008-5-14 17:41:52 | 显示全部楼层
肯定是不行的,油品里的基础油不一样还有各种添加剂都不一样。即便是同种规格的油品,生产厂家不同也不能混用。
发表于 2008-5-14 21:27:54 | 显示全部楼层
找个瓶子,按照你想混用的比例搅在一起,加温至60度甚至可以在高一点,时间长一点,看有没有反应。如果是重要设备的话,别因小失大,该用什莫就用什莫。如果是一般设备,如果有胆量,可以试试。透平油主要特点是对水不敏感,抗乳化性强,另外抗氧化性强,可以理解为耐高温。抗磨液压油是全系统损耗用油,通用性强,主要是抗磨添加剂和抗氧化剂。两种油基础油都是矿物油,没问题,如果内部的添加剂能起化学反应,那就惨了。
发表于 2008-5-14 22:37:31 | 显示全部楼层
不可以,不同厂家不同的油成分不一样
 楼主| 发表于 2008-5-15 12:49:42 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指点。
发表于 2008-5-15 16:52:43 | 显示全部楼层
大家关于油品混用的解答都很专业。
发表于 2008-5-17 10:19:25 | 显示全部楼层
如已选定某一牌号的油液,则必须单独使用,没有足够的科学依据时,不得随意与不同粘度等级的油液或时同一粘度等级但是不同厂家的油液混用,更不得与其他类别的油混用
发表于 2008-6-26 13:14:12 | 显示全部楼层
建议不要替换~~~
: k4 C- W4 E$ j) M1 B2 U* c, _因为汽轮机油内含的添加剂和液压油内的添加剂不同容易发生反应!!!!
发表于 2009-5-27 17:48:52 | 显示全部楼层
我们厂汽轮机油和液压油相同
发表于 2009-7-20 09:00:27 | 显示全部楼层
应该是不行!实在相混用的话,必须做混合试验并检测相应的理化指标后决定!
GMT+8, 2025-2-24 02:36 , Processed in 0.059633 second(s), 16 queries , Gzip On.
