查看: 4997|回复: 20
影响内孔加工的因素
发表于 2017-11-15 21:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 i4 T  R  P3 j0 Z' y内孔加工工艺:- \6 R) a: Z, G  i+ o- f+ i
   在机械加工中,根据孔的结构和技术要求的不同,可采用不同的加工方法,这些方法归纳起来可以分为两类:6 @. ~# q; L$ r) w, ?( p
一类是对实体工件进行孔加工,即从实体上加工出孔;另一类是对已有的孔进行半精加工和精加工。
8 K8 v2 L4 @+ ?: Q9 c! S0 z/ E! X8 V3 |) x
    非配合孔一般是采用钻削加工在实体工件上直接把孔钻出来;对于配合孔则需要在钻孔的墓础上,根据被加工孔的精度和表面质量要求,采用铰削、镗削、磨削等精加工的方法作进一步的加工。铰削、镗削是对已有内孔进行精加工的典型切削加工方法。要实现对内孔的精密加工,主要的加工方法就是磨削。当内孔的表面质量要求很高时,还需要采用精细镗、研磨、珩磨、滚压等表面光整加工方法。
4 e0 Y# E- P: Y* _' S) F  j% A, d/ S4 J
# r+ e" N% f9 V  ~
由于孔加工是对零件内表面的加工,对加工过程的观察、控制困难,加工难度要比外圆表面等开放型表面的加工大得多。
0 U1 ]6 j7 e! O1 g9 z0 x" Z- Z
/ p5 ~1 H& O& U9 m: e刀具对内孔加工的影响:- T) Y! Y4 S7 ~: ^1 I' N; L
1、内孔加工刀具多为定尺寸刀具,如钻头、铰刀等,在加工过程中,刀具磨损造成的形状和尺寸的变化会直接影响被加工孔的精度。# m/ r. H' }' A# ~9 e
2、由于受被加工孔直径大小的限制,切削速度很难提高,影响加工效率和加工表面质量,尤其是在对较小的孔进行精密加工时,为达到所需的速度,必须使用专门的装置,对机床的性能也提出了很高的要求。9 r5 E) U2 P+ z
3、刀具的结构受孔的直径和长度的限制,刚性较差。在加工时,由于轴向力的影响,容易产生弯曲变形和振动,孔的长径比(孔深度与直径之比)越大,刀具刚性对加工精度的影响就越大。
; D# G+ }- [, Z" g7 d0 l4、内孔加工时,刀具一般是在半封闭的空间工作,切屑排除困难;冷却液难以进入加工区域,散热条件不好。切削区热量集中,温度较高,影响刀具的耐用度和钻削加工质量。
/ U" u* ]( w( R- E8 d7 `. ~1 g4 o6 D2 T- o% p  J
发表于 2017-11-15 22:50:47 | 显示全部楼层
这么多加工工艺中,孔是最好做的了
发表于 2017-11-16 08:12:26 | 显示全部楼层
用内冷刀具,切削液直接到刃口,很成熟了
发表于 2017-11-16 11:23:14 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-11-15 22:50  l! ?/ k8 s4 i+ Z4 C
这么多加工工艺中,孔是最好做的了
" [  f2 m. l+ U6 N& O3 U
3.175mm的孔,钻6米长...  W7 u2 O8 L3 g/ ]
6.35mm的孔,9.8米长...
* I6 \9 k5 ?9 c* t: k3 s& r& v7 \表面粗糙度都是0.8,位置度0.06,你感受下
% v! |2 O5 \9 q  f
 楼主| 发表于 2017-11-16 12:22:15 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-11-15 22:50, C4 }6 S( E6 H
这么多加工工艺中,孔是最好做的了
: h- @& g0 D+ _' O4 N: B; o' ^
最近做的一个孔,脑袋都大了,粗糙度一直不稳定,找不到原因7 w9 _& J2 X( H$ k0 p2 r
 楼主| 发表于 2017-11-16 12:23:53 | 显示全部楼层
加粗钢丝绳 发表于 2017-11-16 08:124 a( B, `6 Z) |8 K! S8 A$ S
用内冷刀具,切削液直接到刃口,很成熟了
1 o! Q3 o1 ^2 o3 {( ?
切削液是到刃口了,但是还是能遇到一些特殊工况的+ N$ L3 ?3 p  O5 `
 楼主| 发表于 2017-11-16 12:25:18 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-11-16 11:23
, M" B! ~9 t) V, N3 H: m4 d" u3.175mm的孔,钻6米长..., |- N3 x: w" y" I
6.35mm的孔,9.8米长...5 j/ h2 a8 Q, B4 Q& O# n% p' o
# c* q( q$ h4 U+ x" r
要求太苛刻了,设计人员心理是否有问题啊
发表于 2017-11-16 13:03:43 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-11-16 12:253 p- M6 j" q& ?: m
要求太苛刻了,设计人员心理是否有问题啊
, p: ?  j0 t4 O1 Y, a! C1 k
那东西是检测的,要过高压高热区域,通过油气检测
5 X; ?4 ]/ r. G' e4 n, I粗糙度不够容易堵塞,另外还有很多考虑,当然,包括那群想不开选手瞎搞。' T) S' ~; L$ d& |+ J/ d/ {
地质大学的那些人本来就喜欢乱弹琴。
6 b' u) T: R. z# G
发表于 2017-11-16 13:11:47 | 显示全部楼层
变态了,无法达成
发表于 2017-11-16 13:52:51 | 显示全部楼层
楼主推荐的加工办法很好,但还有一些未提及,比如说电加工(电脉冲或线切割)和激光切割,目前我们公司部分产品慢丝控制精度等级在6级左右,还是精度比较高的,但是成本较高。
GMT+8, 2025-3-13 00:36 , Processed in 0.058452 second(s), 15 queries , Gzip On.
