查看: 3096|回复: 7
日本造HD公司出的HPG谐波行星减速器
发表于 2017-11-15 20:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
: \7 K/ G5 c, e1 [
Harmonic Planetary Gears(简称HPG)系列的减速器从字面意义上翻译就是叫谐波行星减速器。当然我量的输出面盘直径110的地方是错误的,这是一个失误。实际正如你所说转动的是内圈,大概是盘径80毫米的那道会转动。外壳是钢壳加固的。HPG通常输出端那头使用一道薄壁柔性齿圈,为了很好的容纳固定这颗硕大的齿圈需要很大的一个座圈。有了这个先天的大座圈那基本无法使用普通轴承了,所以顺势把普通轴承也改了,改成交叉滚柱的转盘轴承。所以谐波行星减速器是一种骡子设计。既客服了两者的有点也保留了两者缺点。但是精度与刚性都非常不错。日本人采用这类减速器与伺服马达厂大量协作,运用很广。
& C% |# z. _8 T7 T9 w& V! f* h
  M; n+ b/ @! x. g9 H: v( C4 s
0 J" L- U! X8 L; T
未来第一站 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-11-15 20:50:33 | 显示全部楼层
价格便宜不了
发表于 2017-11-15 22:49:29 | 显示全部楼层
输出面径这么大,如何固定呢
发表于 2017-11-15 23:36:45 | 显示全部楼层
确实比起单纯的行星要薄很多啊。
发表于 2017-11-16 09:37:10 | 显示全部楼层
有国产的吗?
发表于 2017-11-16 15:53:30 | 显示全部楼层
不是高级工程师 发表于 2017-11-16 09:37, x5 b. B: L, [! l5 M8 u* ^* d
有国产的吗?
1 F# s/ {* I2 ~" U- t" s我们就做国产的,外型、连接尺寸和HD公司是一样的,但内部结构不一样,我们是用的我们的专利产品偏心差齿滚压式结构,在保证精度相同的情况下强度是HD公司谐波减速器的2-3倍。我们的减速比是50-200。
1 N0 [" w1 m. }3 V! i  Y, D" a" _1 x7 c
点赞!继续做大做强达到世界级水准。  发表于 2017-11-16 18:02
发表于 2019-4-28 11:13:08 | 显示全部楼层
红伟 发表于 2017-11-16 15:53
. O7 v7 P( U. A$ v0 N3 C我们就做国产的,外型、连接尺寸和HD公司是一样的,但内部结构不一样,我们是用的我们的专利产品偏心差齿 ...
; R  M1 Y+ ]! L- b3 W2 q. H这么厉害,那个厂家?
0 x" o8 F5 }  A! }
GMT+8, 2024-11-24 00:45 , Processed in 0.054440 second(s), 17 queries , Gzip On.
