楼主: 李涛lt
螺纹紧固——双螺母在频繁往复运动经常松动
发表于 2017-11-16 09:40:11 | 显示全部楼层
最简单最可靠,打个销子。
发表于 2017-11-16 10:18:41 | 显示全部楼层
精密调节螺母
发表于 2017-11-16 11:58:37 | 显示全部楼层
日本哈的洛克螺母,永不松动的螺母!高铁都在用!
发表于 2017-11-16 14:45:00 | 显示全部楼层
螺纹胶主要作用是低压密封,不是防松
螺纹紧固胶与螺纹密封胶是不一样的  发表于 2017-11-18 12:33
发表于 2017-11-16 17:07:57 | 显示全部楼层
简单实用就是两个螺母对拧互锁
发表于 2017-11-16 21:33:54 | 显示全部楼层
根据这个原理改一下,就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-16 21:49:33 | 显示全部楼层
往复运动部位是否会旋转?如果会要加导向机构。不会旋转就是调试装配时锁紧力度不够。
发表于 2017-11-16 22:10:47 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2017-11-15 16:16
六角螺母径向过半径割开口槽,再在轴向钻个螺孔,锁死
就是抱紧的定位环呗
发表于 2017-11-16 22:14:10 | 显示全部楼层
重诚WBL 发表于 2017-11-16 22:10
就是抱紧的定位环呗
我理解错了。。。不好意思
发表于 2017-11-17 09:44:41 | 显示全部楼层
misumi有现成的 只要5RMB 可以试试~
GMT+8, 2024-12-25 15:03 , Processed in 0.057633 second(s), 21 queries , Gzip On.
