楼主: 李涛lt
螺纹紧固——双螺母在频繁往复运动经常松动
发表于 2017-11-15 18:08:07 | 显示全部楼层
强制锁定,如用止动片
发表于 2017-11-15 18:39:23 | 显示全部楼层
这样连接处,如果自己做零件就用细牙连接,再加个螺母并紧,气缸活塞杆的外螺纹也都是细牙的
发表于 2017-11-15 20:19:12 | 显示全部楼层
有空间的话,可以再增加一个螺帽,两个螺帽互相挤死就好了,不会松动的
发表于 2017-11-15 20:36:50 | 显示全部楼层
双螺母中间夹个王八垫。
发表于 2017-11-15 21:10:34 | 显示全部楼层
抹点螺纹胶也可以啊
发表于 2017-11-15 22:12:55 | 显示全部楼层
对顶螺母
发表于 2017-11-16 06:39:47 | 显示全部楼层
可以考虑hardlock螺母,号称永不松动的螺母。
发表于 2017-11-16 07:05:53 | 显示全部楼层
楔子与锤子二合一的螺母
“Hard Lock螺母”的构思十分简单,就是在螺母与螺丝之间揳入楔子以发挥防止松动的作用。但是,若在施工现场将楔子一一揳入要使用的螺母,则既没有效率也不现实。怎样才能使螺母具备有楔子的功能呢?若林进行了一番冥思苦想。
他想到的方法,是在一个螺丝钉上使用呈“凹”“凸”形状的两种螺母。下方呈凸状的螺母,在加工时中心稍许错动(偏心加工),起到楔子的作用。上方呈凹状的螺母,则不作偏离中心的加工(圆形加工),于是形成了锤子揳打楔子的功能。这样的两个螺母合二为一,松动问题就迎刃而解了。
如有空间,可以试一下
发表于 2017-11-16 07:52:18 | 显示全部楼层
我也有同样问题,用胶效果不好,希望有可靠的方案
发表于 2017-11-16 08:11:30 | 显示全部楼层
加制动垫试试,
GMT+8, 2024-11-16 06:47 , Processed in 0.054596 second(s), 15 queries , Gzip On.
