查看: 11440|回复: 51
螺纹紧固——双螺母在频繁往复运动经常松动
发表于 2017-11-15 15:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备节拍在5s左右,一天少则运行8小时,多则运行12小时,频繁往复运动,经常出现螺母松动。这些地方在调试设备时需要调节螺纹深度,调节好后再用螺母并紧,可是要不了多久就会松动导致定位不准,或者气缸活塞杆位置变动磁环无法感应。请教下各位是否有更好的方式锁紧,既可以方便调节又能较好防松。(目前准备采用加弹垫,效果有待验证)
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-11-15 15:34:03 | 显示全部楼层
锁紧螺母不可以吗?
发表于 2017-11-15 15:44:54 | 显示全部楼层
止动垫圈试试,或者对顶螺母
发表于 2017-11-15 15:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-15 16:16:45 | 显示全部楼层
六角螺母径向过半径割开口槽,再在轴向钻个螺孔,锁死
我已经表示听不懂了,画个示意图?  发表于 2018-5-22 13:48
对,在有些数控车床的拉杆锁紧螺母就是这样的。  发表于 2017-11-17 00:04
正解,不过你怎样说社区可能很多人不明白  发表于 2017-11-16 15:54
发表于 2017-11-15 16:21:49 | 显示全部楼层
可以试试nord-lock
发表于 2017-11-15 16:48:55 | 显示全部楼层
螺纹胶
发表于 2017-11-15 16:58:22 | 显示全部楼层
买那种防松螺母,有些贵
发表于 2017-11-15 17:06:53 | 显示全部楼层
乐泰螺纹胶,专治松动问题
发表于 2017-11-15 17:24:32 | 显示全部楼层
看成本了,成本要求高可以用普通的防松螺母或者螺纹胶,要求不高可以用NordLock的防松垫片或者HardLock的防松螺母
GMT+8, 2024-12-25 15:16 , Processed in 0.059133 second(s), 24 queries , Gzip On.
