查看: 6886|回复: 11
磁栅和容栅有什么区别?
发表于 2008-5-14 12:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁栅和容栅有什么区别?哪个的稳定性好,精度高?
发表于 2008-5-14 21:18:26 | 显示全部楼层
jojo2810网友好!
4 y; v; j( s  Z- }) q.
- s: C( M3 C# }& Z6 _+ n; U+ v* e5 G4 `我用通俗的比喻对原理进行说明,看能讲明白不。
! z8 N/ f8 h6 I0 ]7 Z0 ^.
2 J: A2 \5 K  z, P; W+ y+ [- o! I栅---栅栏------也就是竖条筷子状的东西排成长列的意思。 4 D. s- y# i0 Q+ ]
1 b8 U1 F  }" V  ^  u磁栅------将磁极做成竖条状的东西,并将其磁极性排列成N..S..N..S..N..S..N..S..N..S..N..S..N..S..N..S./ W, Q( f# B# `; S7 a5 b7 G
当有一个带“有线圈的磁头”扫过这个磁栅时,就能在磁头中的线圈两端产生出“交流信号来”。
) j; g0 h4 y" [将这个“交流信号来”放大、整形、计数、显示,就是位移长度的计量数。" r7 v, G5 S0 r9 J) B' N
) s( {, z' ?* ]. I7 C$ |+ \
容栅------可以理解为一根长长的铜线,来回的折成相等长度的小棍状,并将其排列成栅形。注:这些小棍是来回串联的。
! E1 n) L4 O6 w2 D+ z: z当有一个“马蹄形磁铁”扫过这个栅时,就能在这个容栅上感应出交流信号。
' X0 N$ ]. d4 h) \8 t将这个“交流信号来”放大、整形、计数、显示,就是位移长度的计量数。  E2 T0 k* ?# N0 c& P
- Y; g+ W& }' t  r9 D" J5 [//**************************************************  M- A$ \+ k8 z6 G6 Q
它们有一个共同的弱点:) E4 ?. b0 ^7 l" ]) s  e, t# s! E
1,怕外界的强磁场。
& C3 {( {  C4 A! T( [6 L& x2,怕震。( R7 x; P/ y. q; {2 H
.* ^, q6 N# Y* ~4 i
syw  080514---21.18
" w2 d4 P' Q3 z, N, \* M; C
  `$ V+ Y' O! u: v6 W[ 本帖最后由 syw开门造车 于 2008-5-14 21:24 编辑 ]
发表于 2008-5-15 09:10:21 | 显示全部楼层
开门造车说的通俗易懂! 它们经常用到数显卡尺上。
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:20:32 | 显示全部楼层
开门造车您好,谢谢您的回答。我也是看到现在的数显卡尺有用到这两种方式,想了解一下它们的优缺点。因为数显卡尺用一段时间后,精度就会降低,那么那种更赖永一些呢?
发表于 2008-5-15 13:51:57 | 显示全部楼层
"精度就会降低"是什么意思?能说具体点吗?根据原理,我认为容栅要好点儿,因为磁栅受强磁场影响后磁信号会减弱,要不得重新用激光定位录磁。
发表于 2012-5-14 11:06:31 | 显示全部楼层
宝马良车 发表于 2008-5-15 13:51 ! f: v' s$ R) l8 {- x5 v! `) P' ^
"精度就会降低"是什么意思?能说具体点吗?根据原理,我认为容栅要好点儿,因为磁栅受强磁场影响后磁信号会 ...
- J4 H, q1 V# I0 T9 w磁栅容栅我都接触。。磁栅接触的多些。。。但是对其原理什么的还是不太清楚。。。希望能给点指点。。。应该对我有所帮助。。。
8 i! ~3 G) J+ ]" P4 L
发表于 2012-5-14 11:07:49 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2008-5-14 21:18
6 u- t* [1 I- {jojo2810网友好!
! k& V8 F1 ~  v* i1 W0 j.+ ^& x+ _  h. N' \" O- f
+ U3 l" ^& M. \# W容栅是不是都是首尾相连形成类似长城城墙边沿的那种  矩尺  状的啊?
发表于 2012-6-21 09:19:49 | 显示全部楼层
jojo2810 发表于 2008-5-15 10:20 ( T% _0 F3 A" l* q* k$ O# V& [
开门造车您好,谢谢您的回答。我也是看到现在的数显卡尺有用到这两种方式,想了解一下它们的优缺点。因为数 ...
$ y4 \1 p' a! n数显卡尺精度降低一半是因为水汽渗入导致的。手上有水有汗要擦干净手再用。数显的不适合在加工现场用,不过现在有高档的电涡流的数显,不是容栅的,不怕水和油。
发表于 2012-6-21 14:30:10 | 显示全部楼层
1 V( X3 T. Q; e* {) e
1 I/ J0 t# Q5 K& [) T磁栅价格低于光栅,测量范围宽可达十几米,抗干扰能力强,高抗污染能力,在环境相当恶劣的环境中不失精度,在水,油,铁屑中能工作, u/ g( I  Y/ k0 H$ b
容栅精度低于磁栅和光栅,但体积小,造价低,耗电量小,必须采取防水措施
发表于 2012-6-21 15:27:15 | 显示全部楼层
宝马良车 发表于 2008-5-15 09:10 ! _- o5 U9 ?- V" t# m
7 a0 Y" K- U5 M4 g
  路过,瞧瞧。谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-3-12 14:42 , Processed in 0.070470 second(s), 15 queries , Gzip On.
