查看: 1811|回复: 3
如何排除机床润滑系统故障?
发表于 2017-11-15 12:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
四大案例,机床润滑系统故障巧排除
一、加工表面粗糙度不理想的故障维修
故障现象:
某数控龙门铣床,用右面垂直刀架铣产品机架平面时,发现工件表面粗糙度达不到预定的精度要求。
分析及处理过程:
这一故障产生以后,把查找故障的注意力集中在检查右垂直刀架主轴箱内的各部滚动轴承(尤其是主轴的前后轴承)的精度上,但出乎意料的是各部滚动轴承均正常;后来经过研究分析及细致的检查发现:为工作台蜗杆及固定在工作台下部的螺母条这一传动副提供润滑油的四根管基本上都不供油。
经调节布置在床身上的控制这四根油管出油量的四个针形节流阀,使润滑油管流量正常后,故障消失。
8 K8 S3 A% k7 R- U/ b! i
二、润滑油损耗大的故障维修
故障现象:
TH5640立式加工中心,集中润滑站的润滑油损耗大,隔1天就要向润滑站加油,切削液中明显混入大量润滑油。
分析及处理过程:
TH5640立式加工中心采用容积式润滑系统。这一故障产生以后,开始认为是润滑时间间隔太短,润滑电动机起动频繁,润滑过多,导致集中润滑站的润滑油损耗大。将润滑电动机起动时间间隔由12min改为30min后,集中润滑站的润滑油损耗有所改善但是油损耗仍很大。故又集中注意力查找润滑管路问题,润滑管路完好并无漏油,但发现Y轴丝杠螺母润滑油特别多,拧下Y轴丝杠螺母润滑计量件,检查发现计量件中的Y形密封圈破损。
换上新的润滑计量件后,故障排除。
三、导轨润滑不足的故障维修
故障现象:
TH6363卧式加工中心,Y轴导轨润滑不足。
分析及处理过程:
TH6363卧式加工中心采用单线阻尼式润滑系统。故障产生以后,开始认为是润滑时间间隔太长,导致Y轴润滑不足。将润滑电动机起动时间间隔由15min改为10min,Y轴导轨润滑有所改善但是油量仍不理想。故又集中注意力查找润滑管路问题,润滑管路完好;拧下Y轴导轨润滑计量件,检查发现计量件中的小孔堵塞。
清洗后,故障排除。
四、润滑系统压力不能建立的故障维修
  故障现象:
TH68125卧式加工中心,润滑系统压力不能建立。
分析及处理过程:
TH68125卧式加工中心组装后,进行润滑试验。该卧式加工中心采用容积式润滑系统。通电后润滑电动机旋转,但是润滑系统压力始终上不去。检查润滑泵工作正常,润滑站出油口有压力油:检查润滑管路完好;检查X轴滚珠丝杠轴承润滑,发现大量润滑油从轴承里面漏出;检查该计量件,型号为ASA-5Y,查计量件生产公司润滑手册,发现ASA-5Y为单线阻尼式润滑系统的计量件,而该机床采用的是容积式润滑系统,两种润滑系统的计量件不能混装。
更换容积式润滑系统计量件ZSAM-20T后,故障排除。
+ F' q" F# S) ~% U( u+ _
发表于 2017-11-15 18:27:40 | 显示全部楼层
这些都是系统故障,操机的算不敢修,设备机修的师傅更不敢惹麻烦了
发表于 2017-11-15 20:30:50 | 显示全部楼层
混入润滑油的切削液很快就会变质发臭的
发表于 2017-11-15 21:14:14 | 显示全部楼层
切削液和润滑油一定要分离,互相掺和太容易变质了
GMT+8, 2024-11-16 09:42 , Processed in 0.054567 second(s), 15 queries , Gzip On.
