查看: 5086|回复: 11
高频加热以后墩头,热镦机
发表于 2017-11-14 20:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
原材料是65锰钢无心磨床加工的。然后高频加热以后墩头(左边黑色部分),墩头以后红色部位直径会增大,怎么样才能让红色部位墩头时候不变粗?变粗是不是和加热有关系?( e, n) ~* S- O  j
发表于 2017-11-14 21:58:44 | 显示全部楼层
如果高频加热长度短一些,可能红色部分变形少一些。
发表于 2017-11-14 22:40:52 | 显示全部楼层
在红色部分加冷却装置呢
发表于 2017-11-14 23:20:03 | 显示全部楼层
不粗才怪。
发表于 2017-11-15 06:57:33 | 显示全部楼层
非常简单的工艺,红色部分的直径肯定会有点增大,无法避免。
发表于 2017-11-15 08:52:43 | 显示全部楼层
关键是你现在增大了多少?要求增大在什么范围?
发表于 2017-11-15 14:55:52 | 显示全部楼层
先墩压后磨床加工。
 楼主| 发表于 2017-11-23 19:04:13 | 显示全部楼层
huhaibo_vip 发表于 2017-11-15 14:55
; `* ^4 |+ X) f" Y( D先墩压后磨床加工。
$ L* g, e7 `3 m2 k您说的很有道理,但是我不想再上磨床了,成本增加了
 楼主| 发表于 2017-11-23 19:05:30 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-11-14 21:58* |* i0 N. U( M$ Z# C
( f0 N/ l4 z9 O9 b# V& w
是的,但是我们要求红色部分和其他部分要一样粗。有一点粗也不行,不知道装夹的时候用液压缸可以吗
* L# K. Q  X) l3 e' \  H0 D
 楼主| 发表于 2017-11-23 19:06:07 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-11-14 23:20
1 @( K. m# ^' c不粗才怪。
1 E' S0 O1 i4 N" b4 k4 r
是的,有别的办法吗?元帅
' ~. T) [9 b6 A( I6 s
GMT+8, 2025-4-11 01:17 , Processed in 0.058045 second(s), 16 queries , Gzip On.
