楼主: q616530007
钣金的未住形位公差怎么要求...
 楼主| 发表于 2017-11-15 08:52:50 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-11-14 22:024 V4 E; ~. X& \. u+ Z
JB/T6753.1,  JB/T6753.3这个标准更准确一些。
2 ^, V. Y; ^! ^刚刚查了一下,这两个标准好像已经作废了。。。
发表于 2017-11-15 11:16:34 | 显示全部楼层
一般公差我是这样理解的2 a$ e2 K, R) j" l
1、图纸的所有尺寸,都必须有公差。没有公差的数据是不合理的。都标注的话,图纸就全乱套了,没有重点
9 N) q+ w6 y4 o8 g. ]: a+ m6 {2、一般公差是指车间一般工艺、设备能达到的精度7 Z- A  c1 p4 N/ S3 H: g4 Q
3、超差时,一般不能直接拒收。) {/ @3 ]6 \& M# e% L, U( N$ J
. b. \/ ?6 r$ F9 C8 ?
所以,你一般公差导定义高了,加工厂是可以找你的。7 _7 n1 Z6 h+ b5 g7 C
比如一个平板,大不了激光下料。精度挺高" ~3 e! ]0 B6 I/ F+ a- u; V3 T/ h: i
你要是再用普通床折两道弯。根本保证不了m级。而且你一般不能拒收. G8 G! M3 P8 \: n1 W2 j+ P# y
1 ^9 L* M. \- q
可以将精度等级继续降;1804可以用,你可以看标准里面写了* v7 r1 U0 |' k. \
换标准,我也找了很久,,,没有哇。以前倒是干别的行业用HB5800;& U6 W- j; `' l, `- q
重要的尺寸还是要标准公差的,剩下的不做检测呗。! K: H. p) @  y* d4 r9 G$ G  L. a
 楼主| 发表于 2017-11-15 11:43:35 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-11-15 11:16
* \$ U; J' Y2 s5 @& w! L8 R一般公差我是这样理解的. X9 J% c- G! q
1、图纸的所有尺寸,都必须有公差。没有公差的数据是不合理的。都标注的话,图纸 ...
! F9 t. p  j) t2 k  o
好吧...谢谢!~7 [2 T- @9 G$ H& }. G
发表于 2017-11-17 16:05:38 | 显示全部楼层
1804分等级的
发表于 2017-12-8 16:33:36 | 显示全部楼层
1804是线性公差没有行位公差
GMT+8, 2025-2-23 20:53 , Processed in 0.057004 second(s), 12 queries , Gzip On.
