查看: 13432|回复: 16
如何快速选取被更改透明度的面
发表于 2017-11-14 17:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,想恢复被更改透明度的面,经常鼠标找半天。。。
' v2 }' u/ t( }3 V  t
发表于 2017-11-14 19:09:03 | 显示全部楼层
哪个软件你没说
发表于 2017-11-14 19:57:43 | 显示全部楼层
如果是UG的话,就crtl+J
 楼主| 发表于 2017-11-14 20:21:30 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-11-14 19:09
# F5 L" n3 y% i: X: G8 j4 ^哪个软件你没说
. t1 \1 h. t- L- G+ w我在SolidWorks专区发的,当然是sw的啊。。。  Z7 J- Y8 p1 C) }9 c
发表于 2017-11-14 20:28:10 | 显示全部楼层
鼠标悬停在透明面的地方,按shift+tab3 ?- s' s! _. R. {# J! c* B2 W: V
发表于 2017-11-14 23:15:44 | 显示全部楼层
有个比较麻烦的办法,在设计树上右键整体透明,再选面改回来,最后设计树更改透明度。
发表于 2017-11-15 07:47:31 | 显示全部楼层
shift+左键,可以直接选中透明区域
发表于 2017-11-15 08:38:53 | 显示全部楼层
rv张 发表于 2017-11-15 07:47
8 R; {1 Z0 h; y0 pshift+左键,可以直接选中透明区域
% f" o; H7 M6 k) S, B* T试验了一下,按住shift,点右键(选中透明表面)→更改透明度
4 i; b0 u: _" C0 t# F5 m/ Q3 f
 楼主| 发表于 2017-11-15 08:50:32 | 显示全部楼层
rv张 发表于 2017-11-15 07:47! p7 E/ P7 H& g) u8 q' n
shift+左键,可以直接选中透明区域
1 }( o4 g# N4 B" _, h3 Sbingo,感谢!
$ B7 ?8 P  W9 i8 ]! G; R
 楼主| 发表于 2017-11-15 08:52:02 | 显示全部楼层
达索 发表于 2017-11-15 08:38
2 O$ K% {* c) u* l7 b, x5 z9 R试验了一下,按住shift,点右键(选中透明表面)→更改透明度
( f! r, t: f: c& B- Q* J# Y
简化了一个步骤,可以!+ T2 q7 M: \" G7 e
GMT+8, 2025-4-4 14:12 , Processed in 0.065536 second(s), 16 queries , Gzip On.
