楼主: wxpwu
凸轮顶升选多大马达
发表于 2017-11-14 19:53:18 | 显示全部楼层
根据转速-角速度-推杆加速度-推杆受力-凸轮需要的扭矩。
这个只是个大概思路,没做过凸轮,如果有啥不对的,还请楼主多多指教。
发表于 2017-11-14 19:57:00 | 显示全部楼层
3KW电机,再配台15的减速机,搞定
请问你是怎么计算出来的,请赐教  详情 回复 发表于 2017-11-14 20:05
 楼主| 发表于 2017-11-14 20:05:11 | 显示全部楼层
0528wangrui 发表于 2017-11-14 19:00
选个2.2kw的四极电机就OK了。
请问你怎么计算的?
 楼主| 发表于 2017-11-14 20:05:46 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-11-14 19:57
3KW电机,再配台15的减速机,搞定
请问你是怎么计算出来的,请赐教
发表于 2017-11-14 21:03:13 | 显示全部楼层
我也不会呢,请教大侠们指点,之前用扭矩公式选电机,电机就被烧了,不知道用什么公式,网上查了半天,看的一头雾水。
发表于 2017-11-14 22:53:31 | 显示全部楼层
先受力分析
能分析一下下吗?  详情 回复 发表于 2017-11-15 00:05
 楼主| 发表于 2017-11-15 00:05:13 | 显示全部楼层
能分析一下下吗?
发表于 2017-11-15 07:43:43 | 显示全部楼层
哇,扣了我十积分,我要赚回来
哈哈,用心做出正确的答案,老鹰会鼓励你的  详情 回复 发表于 2017-11-15 09:05
发表于 2017-11-15 07:53:17 | 显示全部楼层
wxpwu 发表于 2017-11-14 20:05
请问你怎么计算的?
你现在有力是1.6吨。凸轮最大的受力半径在找出来。这样电机的最大的扭矩就可以出来了。你的减速比不是要求是60的减速机吗。这样就可以计算出电机的输出扭矩了。如果这个电机你选级数为4的,那么电机的输出转速也就出不多1400转左右。有了这些你就可以就算出电机的功率了。为了更放心,放大点来个安全系数就可以了。
你的思路很清晰,就是能列个计算式出来吗?图我也传上来了,或者画个受力分析图,有劳了!!!  详情 回复 发表于 2017-11-15 09:29
发表于 2017-11-15 08:17:48 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-28 19:39 , Processed in 0.055902 second(s), 17 queries , Gzip On.
