查看: 2455|回复: 3
浅析不同聚合度菊粉对油脂的吸附能力
发表于 2017-11-14 16:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅析不同聚合度菊粉对油脂的吸附能力
作者:赵国萍
; I* n$ Y5 ?4 g+ G7 ^7 q
菊粉聚合度(degree ofpolymerization,DP)通常为2~60,其中平均DP≤8的菊粉称为短链菊粉(亦即低聚果糖),平均DP≥23的菊粉称为长链菊粉(亦即多聚果糖),DP2~60的称为天然菊粉。
不同DP的菊粉对油脂的吸附分为饱和油脂和不饱和油脂吸附,饱和油脂以猪油为代表,不饱和油脂以大豆花生油为代表。将20 mL油脂和5.0 g左右菊粉放入50mL离心管中,具体操作为:首先将向中加入15 mL油脂,用玻璃棒搅拌1~2 min,至使菊粉完全与油脂接触,然后用5 mL油脂冲洗玻璃棒,并在离心管壁上将油刮干净。分别在30~90 ℃条件下水浴4 h后取出,放入离心机中3000 r/min离心20 min,除去上层油脂后,称质量,计算对油脂的吸附量。
油脂吸附量/(g/g)= m- m0 -m1/ m1
式中:m为样品离心后总质量/g;m0为离心管质量/g;
m1为菊粉质量/g。
1 F0 B# |7 i& ~/ g( v5 u
由图1可知,不同DP的菊粉对动植物油脂均有一定的吸附作用。对于植物油脂,天然菊粉的吸附量随温度的升高逐渐降低,在30℃时,吸附量最大(1.17 g/g);当温度 在40~60℃时,随温度升高吸附量变化趋于平缓;当温度超过60℃时,随温度升高吸附量则呈显著下降趋势。而长链菊粉的吸附量随温度的升高变化不显著,温度在30~90℃时,吸附量变化值仅为1.01~1.17 g/g。对于动物油脂,天然菊粉的吸附量在较低温度条件下(<50℃)随温度升高而增大,但当温度高于50℃时,随温度升高吸附量显著下降,这可能与猪油具有较高的熔点(28~48℃)有关,低温条件下固态状的猪油阻碍了菊粉的吸收;而长链菊粉吸附量随温度的升高总体呈增加趋势,30℃时的吸附量为0.74 g/g,90℃的吸附量达1.21 g/g。
总的来看,低温有利于菊粉对植物油脂的吸附,而高温则有利于菊粉对动物油脂的吸附;长链菊粉的吸油能力要高于天然菊粉,且在高温条件下(>60℃)这种差异更明显,这主要归因于一方面长链菊粉的疏水性(或亲油性)比天然菊粉强而油脂为弱极性分子,且长链菊粉的链段之间堆积较稀疏,孔隙大,所以吸附油脂能力强;另一方面,随着温度的升高,原本结构规则、堆积紧密的天然菊粉的分子结构遭到破坏,导致更多的亲水基团(—OH)暴露在外面,引起吸油能力的显著下降。
您可能感兴趣:凡秘能官网
- O0 v) ~' Y# |/ q; p) p7 J% P
发表于 2017-11-14 19:14:06 | 显示全部楼层
菊粉是以胶体形态含于细胞的原生质中,与淀粉不同,其易溶于热水中,加乙醇便从水中析出,与碘不发生反应。而且在稀酸下菊粉极易水解成果糖,这是所有果聚糖的特性。也可被菊粉酶(inulase)水解成果糖
发表于 2017-11-14 19:53:44 | 显示全部楼层
原来你这是一问一答,我还忙着给你找答案呢
发表于 2017-11-14 21:43:43 | 显示全部楼层
啥玩意?食品添加剂?
GMT+8, 2025-2-23 13:02 , Processed in 0.067252 second(s), 14 queries , Gzip On.
