楼主: aa529319735
同轴度怎么检
发表于 2017-11-14 15:42:22 | 显示全部楼层
在平台上,做一个可旋转卡套,带回转手把,能快速夹住基准圆柱体,手摇旋转。架好百分表,检测小圆柱跳动差。
不好意思,错了。做一个摇把,卡主基准圆柱体带动旋转,基准圆柱体架在V型轮支架上,打标检测小圆柱体跳动差。  发表于 2017-11-14 15:46
发表于 2017-11-14 15:42:41 | 显示全部楼层
是什么材料?看图比例长度也不过40,数车一次装夹可以完成,同轴度0.05不在话下,没必要全检(除非客户要求提供数据)。
' {. v' _2 F* ?1 @# }上三坐标检测,数据还可以生成表格。
 楼主| 发表于 2017-11-14 15:50:22 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2017-11-14 15:42
% T, l0 t4 f& Z/ ~7 r- v( Y是什么材料?看图比例长度也不过40,数车一次装夹可以完成,同轴度0.05不在话下,没必要全检(除非客户要求 ...
% F+ Y* ]2 S: m4 q
304的材质,有10w个胚料已经下好了41mm,所以不能一次装夹,要二次装夹,后续生产已经改为1道直接成型;有个常驻的SQE跟进,要求全检
8 F" a! V  d% e- r$ Y' f, S; ^3 H
+ P4 d* T. x6 d1 l/ x
 楼主| 发表于 2017-11-14 15:51:11 | 显示全部楼层
不是高级工程师 发表于 2017-11-14 15:42
: ^1 ~. f4 _) Z. I9 h6 o1 j在平台上,做一个可旋转卡套,带回转手把,能快速夹住基准圆柱体,手摇旋转。架好百分表,检测小圆柱跳动差 ...
; h) T- I$ o$ n0 k" X& y( Y5 _0 Y
多谢指点9 m  S7 A3 [" N$ n0 Z3 Z8 S
 楼主| 发表于 2017-11-14 15:51:41 | 显示全部楼层
sbor2b@qq.com 发表于 2017-11-14 15:33
6 D2 G4 Y0 S9 Z  x- d首先你要理解什么是同轴度,它的表征又是如何的
5 F1 q$ C& V) d同轴度误差是反映在横截面上的圆心的不同心。
* [3 D, l2 S/ ~2 l" s$ N1 U要求全检, ...
* Y7 d& _0 \$ Y) ^! _3 ]0 n$ o多谢指点
/ p6 v( s& {  `6 V
发表于 2017-11-14 19:25:08 | 显示全部楼层
有专门的同轴度检测仪,我这有设备和全套说明书
发表于 2017-11-14 21:03:08 | 显示全部楼层
楼主这个工件夹持A基准,打表跳动小端即可测量出来,跳动用检具来测量没有见过,也没有听说过
发表于 2017-11-15 17:38:08 | 显示全部楼层
aa529319735 发表于 2017-11-14 12:32
5 v" E$ R/ [9 s现在是生产要求东西全检,几千个不能都用仪器做,还是要做个小检具……
( \9 H0 W( k0 R5 k7 |( p我们以前全检,做专用的检测台,两端用V型架,然后打千分表或者百分表
发表于 2017-11-16 17:24:45 | 显示全部楼层
这么一个简单的台阶轴零件,同轴度要求φ0.05,可以说要求非常低了。. j7 T. _4 l  ?) h+ a; M! N+ t
不知该零件是楼主自己公司生产还是外协加工的。# |$ o. U) N! [( ?% `2 T1 P& ~1 i
不知楼主知不知道有个叫“过程能力”的东西。
. l3 `2 x- [0 _像这种简单的零件,只要制造过程控制好了,零件的一致性会非常好,按我们的制造经验,同轴度在0.02以内都是很好保证的,只需要每天打表抽检就可以了。' q! ~1 c/ P  N5 u7 r) _1 I
最后,楼主想要做的同轴度检具思路完全错了。
@wjm98,零件轴的尺寸是16-0.018-0.043,本身的公差就是0.025,像这样的轴,数控车保证0.02的同轴度是很容易的。  发表于 2017-11-17 16:06
大侠, 就他这个零件,台阶长度根据直径估算下,一般数控车, 同轴能到多少啊?  发表于 2017-11-17 15:25
发表于 2017-11-17 11:37:34 | 显示全部楼层
楼主,要是自己随便弄弄做样子的话, 这个无所谓。 要是就想准确的测, 建议找供应商,量具厂做。别自己做,因为可能你不是干那个的,设备的精度可能也不够。检具这个东西要是加工的精度不能保证, 做了也是白做。0 b( K+ m3 r& }6 s$ c7 J5 l
GMT+8, 2024-11-27 18:39 , Processed in 0.056055 second(s), 16 queries , Gzip On.
