查看: 6299|回复: 21
有限元分析结果
发表于 2017-11-13 20:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个有限元分析结果、1比2的屈服强度少、哪这个结构设计出来证明失败的吗?
) @9 m6 I$ J' _. x7 w' a 是不1.025+002要比屈服力2.068+002大才可以吗?大多少这个结构是成功的、
2 A4 `% y8 `; V
& m$ s6 @. k1 {) l0 t% V6 j) D- C5 c8 m4 L2 c: a# D( g% J- B6 t
" d( I: I9 d  v6 o2 \; b
发表于 2017-11-13 21:16:21 | 显示全部楼层
计算的最大等效应力小于规范容许应力,具体系数要看规范规定
发表于 2017-11-13 21:20:13 | 显示全部楼层
结构设计的结果还是要看能不能满足你的设计需要
发表于 2017-11-13 21:34:05 | 显示全部楼层
分析精度要和你实际工况匹配。
发表于 2017-11-14 08:18:16 | 显示全部楼层
先把屈服力,应力,应变等概念补补,回头看这问题就明白了
发表于 2017-11-14 10:19:42 | 显示全部楼层
就应力图而言,1指的是此材料在当前工况下所受最大应力,2一般指的是材料的屈服强度(这个可以自定义),搞清楚失效原则,这个你就明白了
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:22:25 | 显示全部楼层
zhangyabin 发表于 2017-11-14 10:19$ M( l! s% ]! F* l) T3 x% o% P
就应力图而言,1指的是此材料在当前工况下所受最大应力,2一般指的是材料的屈服强度(这个可以自定义),搞 ...
3 r  l4 ~! @1 A1 Y
我就是说这个1指的是此材料在当前工况下所受最大应力没有达到材料的屈服强度、就是我这个结构还需要修改
& I' U7 A0 k2 ?; L# I  要的分析结果的最大应力要大于屈服强度就行了吧!, i+ p4 t: q) c5 E: n
受到应力比屈服大就废了,你还是翻翻材料力学吧。  发表于 2017-11-14 10:25
发表于 2017-11-14 11:06:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-14 12:17:27 | 显示全部楼层
还是多看看吧,应力必须小于屈服,具体小多少就要根据工况来定了。也就是确定安全系数。
发表于 2017-11-14 13:45:22 | 显示全部楼层
楼上有人说的太对了,你是连基本概念都没有,怎么给你讲。有限元不是给你用,最起码材料力学熟练,接触过弹性力学。
GMT+8, 2024-11-16 15:33 , Processed in 0.054452 second(s), 18 queries , Gzip On.
