查看: 2885|回复: 8
导轨贴塑油槽的问题
发表于 2017-11-13 10:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问机床导轨贴塑面的油槽可以划漏吗?如果不可以,但是划漏了要从新贴吗?自己查了资料,好像说不可以的,有知道的老师给讲讲。谢谢
7 O1 t9 J  I# L- P
发表于 2017-11-13 11:27:37 | 显示全部楼层
1.最好别划漏,划漏了会漏油,所以有些导轨面会得不到润滑。
2 H( A6 I0 m0 Q8 k+ S2.不过小的话问题不是很大,为了机床长期稳定运行还是重新贴吧。
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:57:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-11-13 11:27' v5 r+ Q  S( Z& D
1.最好别划漏,划漏了会漏油,所以有些导轨面会得不到润滑。) L# Y% A/ k7 `, [
2.不过小的话问题不是很大,为了机床长期稳定 ...
6 [' c* L; F  Z( ^
我说的划漏是油槽划到了粘结的铁面,不知道有没有专业的标准。谢谢你的指点
  `4 @% M& ~6 s* j$ A* m
发表于 2017-11-13 14:45:20 | 显示全部楼层
没事的,我贴好了还在上面用砂轮机开个油槽,只要不掉下来就行,都用了10几年了,一点问题都没有
 楼主| 发表于 2017-11-13 15:09:27 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2017-11-13 14:45
! Q+ n7 o8 r% D$ b/ c3 r6 {没事的,我贴好了还在上面用砂轮机开个油槽,只要不掉下来就行,都用了10几年了,一点问题都没有
2 L* y6 d  @  [% d
怎么可以用砂轮机开油槽呢,不是用专用工具由钳工划油槽吗?* ?( d; h; ?/ W1 U6 l) B8 Q
发表于 2017-11-13 21:04:18 | 显示全部楼层
小来小去,不影响工作就行
 楼主| 发表于 2017-11-13 21:23:59 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-11-13 21:04
- G  J% h* U: `; R: ]1 p小来小去,不影响工作就行
/ P& Y$ ~6 ~" q+ t: m
我觉得这是工作态度的问题,不是小问题
" q' G; C4 w- [' ~8 R& W1 d, L
发表于 2017-11-13 23:47:55 | 显示全部楼层
正规的做法是用机床铣加工油槽
2 O. S7 q5 {( P0 V
 楼主| 发表于 2017-11-14 08:01:52 | 显示全部楼层
东风设备 发表于 2017-11-13 23:47; E1 Y/ W7 v3 b. G! ^) Q( O
正规的做法是用机床铣加工油槽
: j. A7 ^* [/ L不说铣床可能会把导轨板弄开吗?
& v9 T& x$ _2 Q9 q2 M4 M
GMT+8, 2024-11-16 09:35 , Processed in 0.048931 second(s), 14 queries , Gzip On.
