楼主: 胡子拉碴
模具厂的兄弟,看看这个倒扣模具能否实现?
发表于 2017-11-13 16:24:53 | 显示全部楼层
做应该可以做的,做个圆弧的滑块把倒钩滑出来,
发表于 2017-11-13 16:28:15 | 显示全部楼层
如果要求不高的话就开个斜滑块的口子
空间太小,只有2MM不好弄吧?  发表于 2017-11-13 16:35
 楼主| 发表于 2017-11-13 16:57:43 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2017-11-13 08:53
1 v: e8 @* c6 c5 l+ r这产品不太好弄,方型那口也是倒扣,圆口里面那个卡扣与边距离只有2mm,让我再想想。
$ R+ S0 v3 [) n/ a0 a9 r
这个距离最低多少合适?
5 N1 R+ Y& k5 u
这产品是你们设计的呢还是你们做模具的呢?  发表于 2017-11-13 17:00
发表于 2017-11-13 17:04:06 | 显示全部楼层
再贴张圆型图看看,倒扣的有几个?0 N4 i1 o- x; r5 w& l+ l( ~
 楼主| 发表于 2017-11-13 22:12:18 | 显示全部楼层
胡子拉碴 发表于 2017-11-13 16:572 w' t% a0 o# ~9 p( W
这个距离最低多少合适?
+ `  I. j) k9 k+ B
这是我们设计的产品
" V2 b) o) s- G! c( E/ E! s
发表于 2017-11-14 14:43:08 | 显示全部楼层
倒扣能不能换个方向,往里扣?还有方型那一段也是倒扣,型腔脱模可以,普通型芯出不来,通过结构可以解除,但是代价高, 方型部分是不是可以分成两部分用超声波焊接?
+ y2 e! [$ U+ V9 X& ]2 y
发表于 2017-11-15 16:19:52 | 显示全部楼层
产品结构设计者完全不懂模具
发表于 2017-11-15 16:20:52 | 显示全部楼层
适当的对产品的局部做一点修改,应该是可以的。
 楼主| 发表于 2017-11-17 16:34:09 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2017-11-15 16:20; \' l' Q3 M( v- p
0 |3 a, h9 F) B9 u+ c0 s5 Y是啊,还需要多多学习模具知识,具体往哪个方向修改呢?
; |1 ]9 [5 O# J0 T* B. \" n- c" w' }  i
 楼主| 发表于 2017-11-17 16:37:22 | 显示全部楼层
目前的方法是,将卡钩部分去掉不做,产品的整体功能可以实现,不过,稳定性没有有卡扣的结构稳定可靠。
GMT+8, 2025-2-24 12:28 , Processed in 0.060884 second(s), 14 queries , Gzip On.
