查看: 5238|回复: 21
模具厂的兄弟,看看这个倒扣模具能否实现?
发表于 2017-11-12 14:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的倒扣,模具是否可以实现,不能实现的话,如何处理呢?% [( a$ F# \" _  H! k) L
请各位大神指教。
, [* N7 ]+ U6 b0 s) }5 {& @' b: Y
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-11-12 14:59:58 | 显示全部楼层
出不了模的,拆分了吧
 楼主| 发表于 2017-11-12 15:21:03 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2017-11-12 14:59
0 L5 s5 V9 G3 H# u3 R9 ^出不了模的,拆分了吧
. A# m  p4 q- n9 M- a
谢谢,怎么拆啊?, @5 l* `5 ?2 T# L7 g0 h( X. _9 n
发表于 2017-11-12 16:09:10 | 显示全部楼层
环形的部分用两块内模具的话,貌似也是可以的
 楼主| 发表于 2017-11-12 16:36:18 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-11-12 16:09- C' e( i9 {+ L4 F0 {
9 X3 x7 k3 R1 n! `) u! `是不是做一个镶件,零件出模后,再把镶件拿掉是吗?+ b2 ~. B$ ?" @1 _. c0 T8 w3 b1 ?8 J
发表于 2017-11-12 18:02:11 | 显示全部楼层
做横向移动斜锲机构,能实现脱模
 楼主| 发表于 2017-11-13 08:38:58 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-11-12 18:02& W; y6 m. G, e$ i0 z  V$ H% @
做横向移动斜锲机构,能实现脱模
4 X0 m7 V' \9 X8 s& U- m卡扣部分能出来吗?
: c2 D# r8 X; z+ Q# W8 ^% @
发表于 2017-11-13 08:42:19 | 显示全部楼层
你们模具是外协厂家做吧?
$ a: p, R: I1 z; i; I问问他们,也可能限于技术,能不能做都有可能!
发表于 2017-11-13 08:53:10 | 显示全部楼层
这产品不太好弄,方型那口也是倒扣,圆口里面那个卡扣与边距离只有2mm,让我再想想。
 楼主| 发表于 2017-11-13 09:30:59 | 显示全部楼层
感谢各位大神回帖支招。
GMT+8, 2025-1-20 17:00 , Processed in 0.067415 second(s), 16 queries , Gzip On.
