楼主: threetigher
铝型材设计求助2 - 折弯
 楼主| 发表于 2017-11-12 12:12:38 | 显示全部楼层
zlwjazz 发表于 2017-11-12 10:53
做套简易的定位夹具,折弯后必然不准,然后放夹具固定后在折弯破口处焊接即可.然后打磨抛光,就看不出焊接的了 ...
焊接,打磨工作量巨大,最好是不需要焊接。
精确定位是一个麻烦,否则4次折弯后,五边不是直角,废品率不小。
 楼主| 发表于 2017-11-12 12:53:08 | 显示全部楼层
@ruanmingqin0220  这个做法和空调箱是否类似?但是因为是外观装饰面,所以不想全部切破然后拼直角,请教有何更好的工艺,谢谢指点!
发表于 2017-11-12 14:20:49 | 显示全部楼层
折弯这个要看机床和工人师傅的水平了,废品率不低的说。我们这边处理的时候都是四个角用ABS或者其他材质的卡扣连接,不过注塑模具的成本也不低
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2017-11-12 14:39:20 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-11-12 14:20
折弯这个要看机床和工人师傅的水平了,废品率不低的说。我们这边处理的时候都是四个角用ABS或者其他材质的 ...
使用塑料角码的方案考虑过。如大侠所言,开模费用高;另外一点就是,多材质颜色一致,无色差就非常麻烦了。
发表于 2017-11-12 14:40:54 | 显示全部楼层
要折成圆弧至少也得剖三刀以上
20处,剖到10-15  发表于 2017-11-12 14:51
70长的面是装饰面;不想破坏这个面,大侠如何剖三刀?  发表于 2017-11-12 14:45
 楼主| 发表于 2017-11-12 14:43:36 | 显示全部楼层
@酥卜珂萘
@去缸活塞泵
@墨水撑破缸
@春至秋依旧
@kevin-Lee
谢谢各位大侠在求助1帖子的指点,第二波问题又来了,请指点迷津,谢谢!
发表于 2017-11-12 15:05:32 | 显示全部楼层
可以用转角型材组装
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-11-12 16:03:53 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-11-12 14:39
使用塑料角码的方案考虑过。如大侠所言,开模费用高;另外一点就是,多材质颜色一致,无色差就非常麻烦了 ...
我们这里直接用的是高对比色的方式,铝采用金属本色,连接角用的是橙色
 楼主| 发表于 2017-11-12 23:52:19 | 显示全部楼层
我想最保守还是所有的外观统一颜色,例如全黑,或本色。
所以角码使用压铸铝,配合型材,就算都是铝基,因为杂质的问题,都不敢说100%做到无色差。
如果不同配色能够彰显高大上的气质,那简直就是打开了新世界的大门。
能拍个照片让我感受下这个高对比的配色方案么,看看会不会辣眼睛。谢谢!
发表于 2017-11-13 07:22:55 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2017-11-12 09:58
铝型材能折弯吗?
大部分铝材因为有了截面形状或是加了不同的合金,不能折弯,但是很多铝板倒是是可以折弯的。
GMT+8, 2025-4-4 03:09 , Processed in 0.062864 second(s), 16 queries , Gzip On.
