机械设计从实践到理论(九)工作台板的选用要点 工作台板,是设备设计的主要件之一。作为机床这类工作母机,其工作台有相应的国家和行业标准。这里分享的是本人对非标设备部分设计中的运用和体会。 工作台板,根据用途分有承载台板、精确定位台板、抗振动冲击台板、回转运动台板、支承用台板等五大类。 一、承载台板 顾名思义是以承担一定载荷为主要作用,考虑角度二个: 1、通过改善机架支承点来分解作用力。附图中显示的就是增加支承点,就可以提高台板的承载强度,同等载荷的情况下,在设计可以相应减薄台板厚度。 2、增加厚度与热处理相互进行综合评价。 二、精确定位台板 主要以确保台板上的机构(通过支承座)之间相互精度。象这类设计,如果一 味追求台板本身的平面度,那代价(成本)会非常之高。为此,作为资深设计人员,通常在台板以上的各相关机构中,增加精密调整结构的方式进行优化设计。这样来有二个好处:A、直接成本降了;B、从装配到用户整个过程的调试成为了可能。 三、抗振动力台板 由于冲击载荷的存在,对付它可以采取提高抗振动能力和减振、吸振这样二种办法。而采取吸振是能够达到事倍功半的事。为此,设计中可以根据综合情况,相应分析采取铸件、塑胶板的可能性,或者采取钢板帖面、台板上下处垫缓冲垫等方法。 回转运动台板 不管运动速度有多大,只要是回转运动的台板,就得把运动惯量最小化作为设计选材的首位。具体可根据台板的综合强度、所承载支承的机构载荷精度等方面的因素,选取5052铝板、POM板等塑胶板、钢板和轻质料夹合板。 支承用台板 对于台板只起支承作用,而无有其它附加技术条件的要求的情况下,台板采用Q235A的材质料。
