楼主: 月光狼人
直孔G1/4配锥孔G1/4的能够密封高压吗?
发表于 2017-11-11 14:38:37 | 显示全部楼层
老铁,直的配锥的不行。这种情况一般是用在压力不大,介质为空气的密封上。, U8 `9 i) \7 A
! ?0 m9 e; N% P! @如果压力大,推荐使用锥配锥。
发表于 2017-11-11 14:38:47 | 显示全部楼层
你的图纸是这个公司做的,他们专业这方面 ,相信他们图纸 ,做个样品试试
发表于 2017-11-11 14:39:07 | 显示全部楼层
建议楼主先搞清楚G、Z、R的区别再说,楼主题目说的是G图纸上却标的是R.,这两者完全不一样好吗。
发表于 2017-11-11 15:20:45 | 显示全部楼层
用管螺纹就是要用螺纹密封,如果用端面密封那还不如用公制螺纹方便。
发表于 2017-11-11 16:32:27 | 显示全部楼层
一定不行
发表于 2017-11-11 18:54:42 | 显示全部楼层
在高压时一般就是用直配R的,做过150MPa的,可靠性高。楼主放心用,设计的应是专业行内人员。
发表于 2017-11-11 21:19:36 | 显示全部楼层
车间师傅说的对,锥形螺纹配锥形螺纹密封才会好的
发表于 2017-11-11 21:51:41 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-11-12 01:08:37 | 显示全部楼层
你这图纸上不是标的RC1/4 那就是锥螺纹啊: F! A& O  l6 `: M
G螺纹就是圆柱螺纹 没有锥形G螺纹这一说
发表于 2017-11-12 09:14:47 | 显示全部楼层
低压肯定行,高压肯定不行。有危险。
GMT+8, 2025-2-26 05:31 , Processed in 0.061467 second(s), 13 queries , Gzip On.
