查看: 12414|回复: 25
直孔G1/4配锥孔G1/4的能够密封高压吗?
发表于 2017-11-11 10:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个拉伸器,阀体上面螺纹是直孔的G1/4螺纹,但是接头是锥形的G1/4接头。   但是车间师傅说要锥形配锥形才能很好的密封。是不是这样。工作压力大概80Mpa1 S) K& l: e  z  W5 \; e
发表于 2017-11-11 10:55:33 | 显示全部楼层
不行。确定是80Mpa??
确定 但是样品就是直配锥形的。RP/R1螺纹是有国家标准的GB/T7306.1-2000  发表于 2017-11-11 11:01
 楼主| 发表于 2017-11-11 10:56:34 | 显示全部楼层
确定   但是样品就是直配锥形的2 D4 {* J7 ~& R/ u
发表于 2017-11-11 11:07:19 | 显示全部楼层
80MPa相当于800大气压,你确定?管螺纹有密封管螺纹,可以查机械手册
 楼主| 发表于 2017-11-11 11:27:36 | 显示全部楼层
悟空问道 发表于 2017-11-11 11:078 o, @9 i; e* y) g
6 D$ i  h* r1 u, \, K, E
确定是80MPA      这个是以前别人给我们做的拉伸器  M76X4活塞杆拉伸器4 I7 ]0 Z' _4 }0 ~2 a! j$ f; [; D
发表于 2017-11-11 12:45:17 | 显示全部楼层
月光狼人 发表于 2017-11-11 11:276 t# H0 n  ^3 S
" l2 Q# g$ i2 m5 k6 X6 ^/ ]" c
可以查一查液压行业连接密封,# z; _' _) O' D% u% {
发表于 2017-11-11 12:48:54 | 显示全部楼层
如果是端面密封,只要螺纹强度满足,就可以。如果丝部密封这个压力那肯定不行啊。
发表于 2017-11-11 13:32:15 | 显示全部楼层
G螺纹和NPT螺纹相差不大,一般制造的师傅都这样,你说A,他会指B,这种反正都要缠上生料带,感觉不够,螺纹再选大一些
 楼主| 发表于 2017-11-11 13:33:15 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-11-11 12:48
/ k* p& t& T- y' n如果是端面密封,只要螺纹强度满足,就可以。如果丝部密封这个压力那肯定不行啊。
% N: v- {' V" _' c# O
锥形配锥形也不行吗
  p2 L0 P& j7 P7 f3 N+ z* {; }, I. r4 x+ K, r
全部锥螺纹可以啊,我们一直也是这样用的  发表于 2017-11-11 14:10
发表于 2017-11-11 14:37:28 | 显示全部楼层
我公司始建于1995年,是从事超高压液压机具设计、生产、现场安装及维修的专业公司。主要生产经营“高盛”牌液力拉伸器,液力开压泵(手动、气动、电动)、液压扭短板手等数十种超高压液压机具和机械产品,广泛应用于电力、石化、煤碳、船舶、道桥建设等领域,曾多次为葛州坝、黄河小浪底等国家重点建设工程配套服务,并配套出口伊朗、土耳其等欧亚国家,受到一致好评。  高盛机械有限公司是一家,注册资本为1万,所在地区位于北京通州区,我们以诚信、实力和质量获得业界的高度认可,坚持以客户为核心,“质量到位、服务一流”的经营理念为广大客户提供优质的服务。欢迎各界朋友莅临高盛机械有限公司参观、指导和业务洽谈。您如果对我们感兴趣的话,可以直接联系我们或者留下联系方式。电话:-86-513-6166158,传真:---,联系地址:北京通州区通州市平潮镇通扬南路2号。
GMT+8, 2025-2-26 05:45 , Processed in 0.056147 second(s), 16 queries , Gzip On.
