查看: 16513|回复: 13
45、40Cr、35CrMo、42CrMo的区别
发表于 2017-11-10 15:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问45、40Cr、35CrMo、42CrMo在机械性能以及用途上有什么区别?在主要承受拉伸(拉力)偶尔承受弯曲的受力状态下,选择哪一种材料较好?轴径φ75,有一端是M72×4螺纹有效长度56,承受的最大拉力42吨。选择性价比较好的材料,选择哪种?承蒙高手指教,提前感谢!
- F' b* A% G( _7 N7 b# b
发表于 2017-11-10 16:29:43 | 显示全部楼层
感觉40Cr 的材料要好些  经过调质  抗拉强度 可以随硬度的增加而提高  本身未调质之前的 抗拉强度就很高了
发表于 2017-11-10 16:34:22 | 显示全部楼层
楼上正解。。。我们单位旋转螺杆都是调质达到拉力、破断要求
发表于 2017-11-10 17:14:30 | 显示全部楼层
42CrMO和20CrNiMn。。+调质我们这里
发表于 2017-11-10 19:40:15 | 显示全部楼层
如果要热处理,40Cr易开裂,最好少用。
 楼主| 发表于 2017-11-10 21:41:28 | 显示全部楼层
我查的资料也是40Cr比较好,没有听说过40Cr热处理容易裂呀?
发表于 2017-11-10 22:10:32 | 显示全部楼层
一般的小厂子,普通要求的用45,高级点的就用法40Cr,其他的都很少用到
发表于 2017-11-10 22:32:18 | 显示全部楼层
以前公司做轴用的就是42CrMO
发表于 2017-11-10 22:44:00 | 显示全部楼层
看你要求不高,都能用。
发表于 2017-11-10 22:59:48 | 显示全部楼层
做拉杆的一般都会用40Cr,工况严一点会选择42CrMo,抗拉强度大约能提高20%。45基本上不会用来做拉杆。35CrMo我就没有用过,不好评价。
GMT+8, 2025-2-22 14:50 , Processed in 0.053067 second(s), 14 queries , Gzip On.
