查看: 4923|回复: 15
请教恒温恒湿箱的隔热密封
发表于 2017-11-10 11:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的画了个大体的结构,分为内壳+外壳+前面板+门,其中开方孔为观察窗口,圆孔为操作孔。材质为304,方孔处镶嵌中空玻璃,圆孔用孔塞,使用时拔出来,不用的时候塞上。现在有几个问题请教一下论坛的大神。
首先就是隔热隔湿,箱体内温度为-40~140℃,箱体外温度为室温,中间填充导热系数底的材料,然后减少热桥,从而达到保温隔热的效果;隔湿的话需要考虑材料的吸水性及箱体的密封。
那么问题来了:
1、内外壳之间填充聚氨酯泡沫,因玻璃和操作孔都是先装的,做了实验,发泡的过程中有隔断的时候会产生空洞,这个我查了相关资料也没有很明确的解决办法,请教;
2、中空玻璃观察窗口这一块现在是用胶粘上的,费时费工,而且还会在发泡的时候形成空洞,但是单独做框我又怕影响密封和隔热效果,请教;
3、操作孔这一块现在是用橡胶塞上的,密封的隔热效果都不好,还会影响发泡质量,有没有什么好的成品孔塞推荐下,隔热层厚度100mm,孔径120mm,请教;
4、门和箱体的接触面密封隔热问题,参考的冰箱,但是橡胶密封条效果不是很好,因为前面板也是304的,只隔了薄薄的一层橡胶密封条,散热很厉害,请教。
基本就这几点,我也在想办法修改改正,头晕脑胀的,有表述不清的我再补充,就是请教一下有没有做过这种东西或者了解过的,出出主意。多谢各位了。
发表于 2017-11-10 11:25:18 | 显示全部楼层
填聚氨酯泡沫  和 填保温棉  ,   如果要隔音 ,  隔热 , 效果 哪个好?
 楼主| 发表于 2017-11-10 11:55:42 | 显示全部楼层
个人感觉聚氨酯好,我之前也考虑过保温棉,但是聚氨酯填充的更全面无缝隙,隔热和隔音隔湿性能都还不错,还有一定的强度,当然也要看具体结构。
发表于 2017-11-10 13:17:16 | 显示全部楼层
掏出压箱底的流体力学或者传热学可以算出来,了解一下基本的理论知识,少走点弯路
发表于 2017-11-10 14:02:55 | 显示全部楼层
第二条,使用观察孔可以用透明的PC板,不一定市玻璃。玻璃也可以使用胶粘来实现密封
 楼主| 发表于 2017-11-10 14:20:07 | 显示全部楼层
现在就是用胶粘,太费时,粘上等干要好久,还有就是PC的话时间久了表面会不会被擦伤。
发表于 2017-11-10 15:07:32 | 显示全部楼层
观察窗做成圆形,把密封圈放在玻璃下,用压环将玻璃压紧,这样拆装简单,但是成本高。
门的话,内面肯定不能是金属,否则导热太快,建议门边框是金属条,嵌密封条密封。
 楼主| 发表于 2017-11-10 15:57:00 | 显示全部楼层
门的话,内面肯定不 ...
嗯嗯,多谢大侠。玻璃的话不用考虑拆装,这种思路也是我现在打算用的,玻璃一边垫一边压。门的话,边框是不锈钢304,内面采用什么材质好一些呢,还有一个前面板和内外壳体连接的部分怎么隔热才能更好一些,中间垫块酚醛板会不会好一些。操作孔现在是毫无头绪。。。
 楼主| 发表于 2017-11-10 15:57:56 | 显示全部楼层
现在主要是这四点的结构方面没有完整的头绪,支离破碎的想法方案。
发表于 2017-11-10 16:56:14 | 显示全部楼层
玻璃压上去就行,密封条用冰箱的不行,容易坏,不耐高温,耐低温。用硅胶密封条,蒸饭设备上用的那种
GMT+8, 2025-4-4 20:06 , Processed in 0.059092 second(s), 18 queries , Gzip On.
