查看: 4445|回复: 6
装载机高速作业-铲斗自动调平
发表于 2008-5-14 05:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
装载机的生产厂家多年来一直在寻找一种经济可靠的双向平衡装置(上升、下降)。上升平衡装置虽在市场已有,但实际运用上不尽人意。目前租赁行业快速增长,但由于缺乏熟练的操作手,货物从装载机铲斗中散落,从叉车的叉杆上跌落的现象时有发生,不但生产力低下,而且作业失误频繁,引发安全隐患。
% z1 E0 u; p) B8 l$ E# V8 w
: d8 T+ h$ a& T' M) X  @$ T% ~; J目前装卸设备厂家的水平调平系统主要又两种:机械平衡系统和液压单向平衡系统。
9 {. V: H3 W2 b% o$ a; l$ I2 u% n) D3 `
机械自动平衡装置,控制精度很高,但有自身的问题。由于结构方面的原因,机械结构阻挡了操作者的视野,造价也很高,实际使用中经常出现故障。原因是油缸为了达到水平状态经常被吸空,在油缸中产生气隙,如果有外力作用,例如在施工作业中遇到障碍,外力将被施加到整个设备上,此时液压的缓冲作用却无法发挥作用。
5 I" N8 |% Y/ G$ c( x
- o) f1 A5 b" X: i3 A; h# p4 I单向液压平衡装置已使用很多年了。与机械平衡装置相比,单向液压平衡装置造价较低,使用效果也不错,但在功能上有致命缺点。在负载下降时,该套装置不能自动控制载物的水平,需要操作者的人工干预,只有经验丰富的操作人员才能胜任此项工作。0 v" b) Q4 O: u- C+ t2 o6 N
; m1 Y* ^: l4 R  l8 K* M
Delta Power公司成功解决了上述问题。经过五年的持续改进和各种性能试验,已成功开发了双向(上升和下降)自动平衡装置,完全可满足装载机械的使用要求。这种已专利注册的装置为BDSL
1 A0 p8 t) K; R9 Y/ D8 p        ' U. G( ~6 f/ Y9 V+ s6 D1 B
+ @* S# n& B' a& ?4 W: I
BDSL+系统。这两种系统采用整体式结构,性价比很高,可在流量115升/分以下的各种液压移动系统中工作,效果令人非常满意。独特的回路设计和内部元件功能使BDSL和BDSL-PLUS系统成为市场上唯一性价比高,维修率低的电液双向自动平衡系统。该系统现已批量生产,应用于很多厂家的机械上,如CNH,AGCO,Fendt等。9 h) C4 y& {/ J! i! b
2 l" U; ^. f8 B
BDSL和BDSL-PLUS系统用在等机械上,用于自动平衡控制。这些机械上所载货物要求能相对地面一固定角度起升和下降。自动平衡装置的应用,使这项工作自动化。同时,该系统允许操作者在任何时候将自动平衡方式转换为手动调节方式。
) S; z0 c$ C' h3 H5 {3 j
4 k; `: w3 i1 \' w, \BDSL装置包括以下元件:(根据不同用户的需要可能稍有不同)  |* j. u( n! J
分流集流阀-此阀将液压油以预先设定好的比例分给变幅和倾斜油缸。平衡阀-此阀防止自动和手动状态下,倾斜油缸倾斜过度。单向阀-用于保持倾斜位置。; k" F( m4 U/ x1 K" S! E! v
- g  m$ T# s# K8 Z9 l& O' S& }下落调节器-在中位机能为H的系统中需要该元件,在中位机能为O的系统中,采不采用此元件皆可。两位四通电磁阀-当需单独操纵变幅油缸和附件时,该阀接通。使系统处于悬浮状态。调压阀-用于倾斜杆的保护,防空穴,升降。/ K* u9 x* o( l, A, j# `
( I/ h3 f5 T3 u% p( H( Z2 J
BDSL装置能实现机械装置升降时的自动平衡,如料斗,托板,爪斗,液压锤,气动钻等。5 k+ B6 @# Z7 H, S( i5 P
# {, [8 Y7 U1 ?& G2 T5 E/ kBDSL装置应用于O型中位机能液压阀的液压机械中。$ e( C5 o- E3 z2 s
7 h0 ]" X  b; f) {/ DBDSL+装置适应于各种机械,例如:O,H型中位机能液压阀。
  `. ?' I7 ~! Q4 Q* }6 d( o
+ R9 K5 P% d2 J# L0 A% e系统操作原理:% {' s; D4 z9 j" g7 ~
, L' w8 K7 ^3 F& X1,起升/自动平衡
3 r6 H. X- S: x2 z$ E当起升时,控制阀换向,油进入变幅油缸的下腔,油缸将上腔油送到分流集流阀。分流集流阀根据预先设定值,将所需流量送到倾斜油缸下腔。多余流量泄漏回油箱。当变幅油缸起升时,倾斜油缸随之动作,使料斗在升降过程中始终保持平衡。0 I; A, A; W* `: _- }$ {
% W( `$ T8 j4 `3 u- s2,下降/自动平衡2 ~$ v! H$ M* A( ~
当下降时,控制阀反向换向,压力油进入分流集流阀和倾斜缸的有杆腔,倾斜油缸回缩。倾斜油缸无杆腔排出的油也进入分流集流阀,与另一路进入的油合流,共同进入变幅油缸的有杆腔,变幅油缸无杆腔的油流回油箱。使料斗在下降过程中始终保持平衡。" M# C: J9 I$ r9 g& O: Z" _
BDSL装置适用于各种液压机械。一般来说,串联式多路换向阀或并联式多路换向阀。Delta公司的BDSL装置对于上述系统都适用。同样也适用于其它中位机能为O和H型的负载感应多路阀。Delta公司可为不同的液压系统提供相应的解决方案。
! [$ w  M( u( X+ Y$ V7 w4 |, K! C, q8 t* P  l  b) Y
BDSL装置包括三个主要元件:分流集流阀,两位四通电磁阀和平衡阀。这种装置在中位机能为O型的负载感应串联或并联多路换向阀系统中使用效果很好,BDSL-PLUS装置普遍应用在下降过程需要平衡控制的系统中。中位机能为O型或H型液压系统中都能使用。此装置可在系统中产生背压,用于倾斜油缸下降的控制。这意味着平衡系统不再需要其它的负载阀。采用此装置的好处在于可应用于任何种类的液压系统,不须对原有控制阀有任何改动。
发表于 2008-6-17 18:54:09 | 显示全部楼层
楼主能否画个液压原理图?
发表于 2008-7-2 17:48:55 | 显示全部楼层
不错,学习一下:  handshake
发表于 2008-7-23 14:09:27 | 显示全部楼层
感觉像一篇广告,看了楼主的级别,觉得更像了
发表于 2008-7-26 11:13:09 | 显示全部楼层
你说的是滑移装载机啊# b  [) U/ a: P6 d( _
国内都用的那种铰接式的,不需要这个啊
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:58:30 | 显示全部楼层
BDSL铲斗双向调平系统,: s7 C/ \* P2 D4 H
发表于 2013-11-30 22:16:52 | 显示全部楼层
多谢分享!
GMT+8, 2025-2-25 01:22 , Processed in 0.058928 second(s), 15 queries , Gzip On.
