查看: 3074|回复: 7
拖拉机液压系统上一个小故障分析
发表于 2017-11-9 22:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ G0 Y) v$ i- Q) y, b
4 Z- P4 H) g5 w' n& U) \
% r) x# a1 e/ j6 @
1.黄土地上的国庆节。秋收种麦正当时,旋耕犁刨过的玉米地一眼望不到头。
3 E# p7 x! r" J1 k& O% |6 m
: ~0 |( |; c# |0 I' c- p' ?
2.干到地头趴窝了,液压系统故障。
. k+ T/ {; @, I2 b
( U( R! J3 B7 N2 {
3.油泵出口漏油。系统没有压力,旋耕犁举不起来。
, q, n# F7 l. i3 Q4 B( ?4 E- B& a
* P9 @& V( Q) W( P
4.油泵特写,司机说这个油泵不是原装。从连接法兰2颗螺丝和油泵出口8个螺纹孔数量可以看出是后配的油泵。
9 p, G; q9 s; T/ Z* P! c$ a
; a! D: W# y8 f/ n  C! X( i+ m# M
5.损坏的密封圈。小小一个这东西损坏耽误多少生意啊。在这北方的农忙时节拖拉机可是开足马力,歇人不歇马啊。
* h( C3 A0 Z" b6 e) j
+ U% {, y' ~5 A/ @9 N
6.旋耕犁液压执行机构升降油缸。
% _5 Q6 t/ K; \& ~
: _# c$ Y2 f& c1 T- c
7.执行机构转向油缸。
$ I- I" W: n  r4 }2 y) i
      问题分析:a.非原配油泵法兰面安装后存在偏载现象,容易呲圈。b.法兰两个螺丝太少,建议改成四个受力更均匀。c.钢管安装时有扭力,建议改为软管连接。吸收一部分冲击。d.建议油泵换成螺纹连接的油口,用接头代替法兰加O圈形式。; N7 a+ d5 F' U
      坛友有没有搞拖拉机的,来给介绍一下这个系统,分析一下按我这么改有没有问题?
: c* z, n- o9 Q- r) J" f! F
6 k) E. p3 O; ~
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-11-9 23:43:17 | 显示全部楼层
& T4 ~) m, G" D8 L: t: `. k4 v4 W0 g& U. A' B
一、换成螺纹连接的油口1是震动怕掉还不好拧,2是一旦油口螺纹出现问题了就麻烦了,3是法兰的就好很多了,关键是替换方便这不随便找两个螺钉孔的就能给配上凑活用用。' s2 x$ m, M6 m, h
二、还有这液压油貌似已经很黑了, 费泵。+ S+ N7 c$ R1 {2 \- U8 A
" }* v3 I/ x$ `
 楼主| 发表于 2017-11-10 08:26:19 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-11-9 23:438 w. f9 x+ m7 f' K+ r$ ?
一、换成螺纹连接的油口1是震动怕掉还不好拧,2是一旦油口螺纹出现问题了就麻烦了,3是法兰的就好很多了, ...
- [" r! h& b+ u$ I+ y3 p; i1.接头放松可以涂点螺纹紧固胶。2.油泵螺纹还是挺抗造的,不碰撞极少有损坏的。怎么样?- @3 Z8 h1 Z4 u
发表于 2017-11-10 11:11:44 | 显示全部楼层
两者比较  还是法兰的可靠耐久% O2 @$ i6 V2 v9 Z0 ^1 J. e0 ?
发表于 2017-11-11 09:43:33 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-11-10 08:26! ~) B# x9 T- z, D: [( d6 Q& Q1 G
$ w. K8 ]; \2 \
螺纹胶震动小的几乎不拆卸的地方用还好,在农机上用个人感觉不好,何况是这些地方相对维修比较多的地方。! ~* \' o) _  s3 ]. B+ T" D
发表于 2017-11-13 21:23:15 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-11-14 11:57:05 | 显示全部楼层
老哥你是干什么的啊,啥都修,液压菜鸟膜拜下!
 楼主| 发表于 2017-11-14 16:06:59 | 显示全部楼层
都是一段时间了里面遇到的,干这一行遇到了就比较留心。液压是实践性很强的学科,能动手就多动手,大家来讨论
GMT+8, 2025-2-26 05:23 , Processed in 0.054566 second(s), 16 queries , Gzip On.
