查看: 8324|回复: 4
SW零件属性卡 密度 单位显示
发表于 2017-11-9 18:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人制作的零件属性卡,密度一项显示始终为0.00,原因是零件的文档单位为MMGS,即毫米克秒,这种状态下的密度单位是 克/立方毫米,即便是金属,也要到小数点之后4位才能显示,在编辑文档单位长度后,密度才有显示。0 U5 X3 w) z% k" G6 L; \& T
该值也可以在  质量评估中更改。但是只能改一个零件。7 u1 K: x$ S  M5 h0 a2 B
' K  S+ d; b# l/ T" F$ \
/ p% z  t; w& N) C7 p; ^本人求助的就是,在MMGS文档单位下,如何将零件属性卡的密度单位以kg/m3显示,且该模板下的零件均如此显示,无需每个零件单独更改。9 f2 d0 V, U0 n* @
6 u2 x) S/ M( T: j( [
. c& m% g4 m; e. ]
* |1 w( m. n. ?3 }" Q. a
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-11-9 20:52:33 | 显示全部楼层
有可能单位太大了的原因吧,导致数字显示不正常
发表于 2017-11-9 23:26:20 | 显示全部楼层
另存为模板,新零件都采用此模板。老零件用kytools批量修改文件模板。
发表于 2018-5-21 09:08:12 | 显示全部楼层
学习看看
发表于 2018-8-31 09:38:21 | 显示全部楼层
路过。。。学习了
GMT+8, 2025-4-4 00:02 , Processed in 0.077649 second(s), 21 queries , Gzip On.
