查看: 2664|回复: 7
聚氨酯30ShA
发表于 2017-11-9 17:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教聚氨酯30ShA后面是硬度表示吗?邵氏硬度?现用聚氨酯密封,相当于密封圈,求材料表示
. b5 ?8 v9 e9 V& z9 z" }# ~9 u: o
发表于 2017-11-9 18:36:28 | 显示全部楼层
硬度:邵氏30
发表于 2017-11-9 19:41:36 | 显示全部楼层
样本上查的:常规聚氨酯密封 DIN-标准 ShoreA:95±2,ShoreD:48±3
发表于 2017-11-9 20:13:09 | 显示全部楼层
邵氏硬度是指用邵氏硬度计测出的值的读数,它的单位是度,其描述方法分A、D两种,分别代表不同的硬度范围,90度以下的用邵氏A硬度计测试,并得出数据,90度及以上的用邵氏D硬度计测试并得出数据
发表于 2017-11-9 20:50:17 | 显示全部楼层
聚氨酯是一种可以通过灵活调整配方,满足各种软硬度需求的高分子材料。一般而言,聚氨酯的硬度表征为邵氏(shore)硬度,分两种:A型和D型。A型用于硬度比较低的材料,D型用于硬度比较高的材料。硬度超过97A以上一般建议用邵氏D表达。邵氏D也能体现硬材料的耐刺穿性。
 楼主| 发表于 2017-11-10 08:36:11 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-11-9 19:41
  T% Q- B: b( F# i" f2 C样本上查的:常规聚氨酯密封 DIN-标准 ShoreA:95±2,ShoreD:48±3
- [5 v- q( l7 l$ I! s$ q谢谢大侠,那ShA应该是简写,此密封件标的硬度是30,远小于95,密封件外径30,内径19.8,厚12,轴直径20,过盈量0.2合适吗?还有此密封件用什么加工方法,好做吗?* l. b; I& S. K9 f
 楼主| 发表于 2017-11-10 08:39:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-17 16:50:56 | 显示全部楼层
路过!学习学习!!
GMT+8, 2025-2-22 14:52 , Processed in 0.052193 second(s), 14 queries , Gzip On.
