查看: 7404|回复: 10
SW中怎么将剖视图转变成投影视图,不再剖视了
发表于 2017-11-9 11:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有已经有投影视图了,想把它变成剖视图,怎么操作?原先用CREO,是先投影出来再决定剖面,感觉CREO合理些。
* ?/ ?% r# r% W& Z. i+ C3 g求大神告知方法!
" K) U& _: g) L9 [/ E, D
发表于 2017-11-9 12:14:19 | 显示全部楼层
我都是做出投影后直接单击一下,拉出另外的投影。
发表于 2017-11-9 12:29:51 | 显示全部楼层
方法多了,剖视图工具和断开的剖视图工具
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-11-9 13:41:23 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-11-9 12:29, w7 L2 U6 l; l" ]( X2 u% z
方法多了,剖视图工具和断开的剖视图工具
7 j/ ^# P  @+ ^$ ]5 s我知道可以剖视图,我的意思是我要把我已经投影出来的右视图变成剖视图,而不是再拉出一个剖面图。
4 W! K: t5 @$ X  C& f, _: ?
 楼主| 发表于 2017-11-9 13:43:01 | 显示全部楼层
8 y& {4 A# k8 ^, D  [7 p0 O方法多了,剖视图工具和断开的剖视图工具
* @3 v9 ]9 s& V& b+ _: G
断开的剖视图的话,不知道怎么添加箭头。。。
: {4 z, E* A/ U9 y1 C
断开的剖视图本来就是用于省略箭头的剖视图和半剖视图,你非得反其道而行之吗。  发表于 2017-11-9 14:42
发表于 2017-11-9 18:42:41 | 显示全部楼层
把剖面线算掉,再把隐藏线显示出来
发表于 2017-11-10 11:46:12 | 显示全部楼层
在已出现的投影视图中,绘制封闭的草图,将需要显示的剖切部分封闭,选定封闭草图,然后点  断开的剖视图 ,输入剖切深度,确认即可。
: Y$ ^* k  g; |& H3 f+ v, [
+ f7 N$ `, U+ o楼主有什么不懂的可以再问,我的版本是2013。
 楼主| 发表于 2017-11-10 15:14:33 | 显示全部楼层
凯南机械鼠 发表于 2017-11-10 11:46& L- ^- G( r( @1 {  E' Q
在已出现的投影视图中,绘制封闭的草图,将需要显示的剖切部分封闭,选定封闭草图,然后点  断开的剖视图  ...
$ Q. H5 o' `1 h1 e那箭头能添加吗?
2 @2 h& V# R. d0 n  \* Z- \
如果楼主是按照我说的方法生成的剖切视图,或者说半剖图,那么是不出箭头的。可以用 注释 来添加。 不过,既然剖视图都转投影视图了,为什么还要加箭头?  详情 回复 发表于 2017-11-13 09:08
发表于 2017-11-13 09:08:11 | 显示全部楼层
q616530007 发表于 2017-11-10 15:14
$ W- Z* V( a3 J那箭头能添加吗?
6 ~/ O2 \3 p4 ^% \- w& `$ |/ I& d
如果楼主是按照我说的方法生成的剖切视图,或者说半剖图,那么是不出箭头的。可以用  注释  来添加。0 I7 A% }( O# g- D" ~+ n& i& W# I2 f
5 \; A, P7 R* z! {$ b- G' G4 P( ~
 楼主| 发表于 2017-11-14 15:01:24 | 显示全部楼层
凯南机械鼠 发表于 2017-11-13 09:08
" h+ C- g% |9 L+ j5 \2 D8 M如果楼主是按照我说的方法生成的剖切视图,或者说半剖图,那么是不出箭头的。可以用  注释  来添加。
# G0 r! ~9 |5 m7 {7 c/ ~+ S" H9 N不 ...
+ j; ^4 @5 `, B
反过来,投影视图边剖视图 就要加箭头了- l: M: z% @% v3 R6 ^
GMT+8, 2025-2-23 10:02 , Processed in 0.055192 second(s), 15 queries , Gzip On.
