查看: 4522|回复: 10
直径68的孔用挡圈,沟槽直径是71还是72.5
发表于 2017-11-9 11:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 逍遥灬衣 于 2017-11-9 11:29 编辑 $ K7 J: l( t7 `; [+ p$ J
2 Q" h4 y) q& b8 u请问,直径68的孔用挡圈,沟槽直径是71还是72.5,手册图纸没看明白,麻烦告诉我一下,也可以告诉我是d2还是D
9 J$ @& `# k& s8 d3 D孔径d0:    68- P: g7 I/ f3 R0 Z9 \
D|基本尺寸:    72.5$ _& c' q' L+ e# ?5 l
D|极限偏差:    (+1.10, -0.46)+ F/ c# V5 p8 K1 u* e. X
s|基本尺寸:    2.5
8 E4 l- \9 O% G$ [; `5 X6 qs|极限偏差:    (+0.07, -0.22)) T& F2 Z5 n6 Y, u4 ]
d1:    32 \8 Y+ D' {% m' @( r
b:    5.7
* ^* q) \' C- S/ I4 J7 ^# \) Q沟槽|d2|基本尺寸:    715 p6 G  w0 T1 R9 o4 r
沟槽|d2|极限偏差:    (+0.30, 0)6 e" w3 |' N, W" R4 R& g
沟槽|m|基本尺寸:    2.7  f: h* U% D+ D. t- |( `
沟槽|m|极限偏差:    (+0.14, 0)
9 P8 K  y3 A* }3 _7 k' }沟槽|n≥:    4.58 N. @' @1 D8 A5 L9 v2 k( o
轴d3≤:    50& D: p" X+ w; ?! D
每1000个钢挡圈得重量(kg):    16.0
% `0 }, j) U; s% A! p; |
0 A; f% o5 D- J2 e6 K7 f
发表于 2017-11-9 11:35:43 | 显示全部楼层
我猜啊,我猜的奥,我猜是71
 楼主| 发表于 2017-11-9 11:39:21 | 显示全部楼层
ccc110121 发表于 2017-11-9 11:35
# m. b9 Y- ?& s9 S$ [我猜啊,我猜的奥,我猜是71
5 [; E3 N8 L- n% c; l  k! n
我画的也是71,有人说是72.5,我就犹豫了+ Q% {/ q8 h' v7 W+ j
发表于 2017-11-9 13:20:59 | 显示全部楼层
开孔71,卡簧的自由展开尺寸是72.5
 楼主| 发表于 2017-11-9 13:29:52 | 显示全部楼层
耳总不是胖聪 发表于 2017-11-9 13:20  b" Z- m6 r  A/ E1 ?7 I' J2 i
开孔71,卡簧的自由展开尺寸是72.5
4 s! A) q3 ~4 I1 v那我就画对了8 B% h: \, T% n1 y; u3 q, g8 F
发表于 2017-11-9 14:49:22 | 显示全部楼层
71
发表于 2017-11-9 15:21:45 | 显示全部楼层
4楼对了
发表于 2017-11-9 15:45:56 | 显示全部楼层
有疑问看国标GB-T 893.1-1986
发表于 2017-11-9 18:34:31 | 显示全部楼层
这个是71的,这种槽宁愿开小一点,卡簧都是有弹性的
发表于 2017-11-9 20:38:59 | 显示全部楼层
卡簧有弹性,稍微小一点是没有问题的
GMT+8, 2024-11-27 18:43 , Processed in 0.057614 second(s), 17 queries , Gzip On.
