楼主: 未来第一站
沈阳机床发布全球首款工业操作系统i5OS
发表于 2017-11-12 11:31:30 | 显示全部楼层
外人看来是一堆原始人用原始社会的方式在处理机械行业,行业内的苦衷是长久以来的工作经验觉得还是求稳最重要,这是这一行的先天矛盾,不像互联网一样哪怕干错了大不了电脑不用来写程序而用来上网,就等着哪天我们眼中的“异教徒”来给几记耳光,就跟10来年前,开实体店的嘲笑开网店,诺基亚嘲笑苹果取消实体键一样,到时候再去怪这怪那,不如跟着时代试试看,但是试试看这么简单吗?又不是的,因为你让很多老的车间主任去用电脑画画图,让图自动生产加工程序那也太为难人了~~~时代和技术的变化必须是人先有了变化
发表于 2017-11-12 11:33:09 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2017-11-11 10:35
9 W4 h7 Q+ B9 b- N8 z$ p怎么告别传统编程方式 变成应用程序  不懂
/ G$ v9 c2 s8 p% s/ [7 c% e如果按照我的设想就是3d打印的机床化,也就是把图上信息设置好,然后电脑连接机床,AI技术自动识别工件大小然后做出成品,只是3d打印是重组成型而机床化后是加工成型* I; U4 O" W/ u+ s$ q# p$ l; I( W
那是不是会配一个3D扫描,加工前的毛坯加工后的尺寸可以一次检验到位.  详情 回复 发表于 2017-11-12 18:58
发表于 2017-11-12 18:58:37 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2017-11-12 11:33. X" e" M! M7 e9 B3 G% n8 `) b
如果按照我的设想就是3d打印的机床化,也就是把图上信息设置好,然后电脑连接机床,AI技术自动识别工件大 ...
' B# g1 G4 h- ]& r" z  l那是不是会配一个3D扫描,加工前的毛坯加工后的尺寸可以一次检验到位.
0 k* {; l2 b% e
发表于 2017-11-12 20:28:55 | 显示全部楼层
yyjj77 发表于 2017-11-12 18:58. ]; A1 O8 f  e
' ^% s8 I$ r6 |3 F; S; ^$ a% g# U- f! _3 k: R4 d2 `5 q" [
. m- G1 o9 q$ e3 _6 T事实上已经有了,早期有加工中心里用的探测仪这个主要用于后期做好后,现在是三维摄像头接入用于机器人进行原料分类和成品检验,这些你要是跟厂里老资格们谈,就跟谈火星一样,不说abb 法兰克和kuka 或者广数这种,连格力都跑来掺和) O) ]% k) R& I
发表于 2017-11-14 09:35:14 | 显示全部楼层
又要搞什么项目骗贷款!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-16 11:47:38 | 显示全部楼层
推广很重要,真正的要有所用途,我们采购床子也接触了I5的床子,但最终没有选,因为我们是中切削,大余量,编程方便也给我没多大用!
发表于 2017-11-16 13:16:46 | 显示全部楼层
2014年英特尔研发部花了135亿美金...+ q% _5 y7 F& U
2017年华为研发投入110亿美金...
: y" Y/ J$ h; j( t% Z微软2013年是103亿美金...
# G: I* y1 e; L# ^7 |丰田2013年是91亿美金...
* e  F$ f0 f. x& c+ a东芝是27.51亿欧元2 ]$ K" Y5 v" s; L: Z( {
三菱未来三年是54.3亿美金,年均18亿美金5 j, g6 U9 ~" V- ]5 y3 G
100亿砸给沈机,合折15.4亿美金,不算多5 g. L* D7 ^; f+ V1 F( i) K) G
关键是要看沈机下面怎么玩
8 ?2 K) z8 `( X. o, a传统的老国企因为没有跟上数控的第一波潮流,市场基本被外企屠杀,吊起来打
0 m6 u2 |5 A9 @6 L怎么样才能把自己的技术积累起来和国外打擂台才是真的
/ w5 {+ y5 y/ a" l5 _) R8 }$ l多轴机床的算法计算优化附带的是配套软件开发,这100个亿开发出来其实只是开始
7 I$ O& r- M, b9 ]. R想要和海外品牌拼刺刀,2年以后的事情
GMT+8, 2025-3-12 15:22 , Processed in 0.052536 second(s), 14 queries , Gzip On.
